> ИТЭЛМА Т11183-1411020-22, нет связи, тосол был,но давно
Дата 11.03.2019 - 21:45
Заглохла в городе при движении. Запускается ДВС но не едет. Клиентка вызвала помощь.. В итоге один из помощников завел ДВС и своим ходом добрался до меня. ДВС запускается,сканматик выдал пропуски в 2-3 цилиндрах,стер ошибки, хотел посмотреть в реалии, нет связи (превышено время ожидания ответа) что-то в этом роде.Потом удалось сбросить ЭБУ. Завел после сброса,подождал когда стабилизируются обороты, но на связь не выходит. На разъеме ОБД 12в, на 7 пине =10,6в. Другими шнурками тоже не выходит на связь..
ДВС запускается но при движении дергатня..
Есть смысл ремонта этого ЭБУ??? Или может есть у кого схема ЭБУ??
Дата 12.03.2019 - 06:24
А сам смотрел эбу? Может после предыдущего ремонта промыли не очень хорошо?
Дата 12.03.2019 - 08:57
Смотрел, ничего подозрительного не увидел, видимо какой-то из переходов окислился.
Следы после окисления по всему участку входа разъема ЭБУ.
Star964
Дата 12.03.2019 - 08:59
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Как правило, гниют переходы между сторонами платы. Попробуйте визуально осмотреть плату на предмет черных точек переходов. Иногда помогает соединение сторон платы в месте перехода тонкой проволокой с пропайкой. Но не всегда, ибо плата многослойная.
Дата 12.03.2019 - 19:21
Скорей всего, напрасно потраченное время.
Если бы он стоил хотя бы 50-60, может и был бы смысл.
Дата 13.03.2019 - 08:30
Дело не в ЭБУ точно...
Подкинул вчера другой новый точно такой же блок.. ДВС запускается но на диагностику не выходит..
Дата 13.03.2019 - 09:14
Предохранители системы впрыска, точно все целые ?
Star964
Дата 13.03.2019 - 09:36
г. Тамбов
Тогда провод к-линии рядом с ЭБУ грызануть, и в сторону ЭБУ подключиться проводком.
Дата 13.03.2019 - 11:49
А какой нибудь другой провод на ОБД не может голову кружить???
Дата 13.03.2019 - 15:59
Так то же не выходит на связь. И с откусаным 11 пином ОБД не выходит...
Что может сажать сам блок??
Дата 13.03.2019 - 16:20
Там К линия на ЭБУ на 71 пине сидит, на ОБД жёлто-чёрный провод обычно, хотя м.б. на Калине и чепырке могут отличаться, до иммо а от него до ЭБУ оранжево синий который должен на 71 пин приходить. Чтобы иммо не мешался можно на нём перемкнуть скрепкой 9 и 18, вроде. я обычно по цвету ориентируюсь. Если после тосола сразу тщательно не проспиртовали, то межслойки обычно страдают. Иногда после тосола несколько месяцев уже просохло всё, а внутри платы возникают прогары. Несколько таких Январей 7.2 валяется, их уже не восстановить надёжно, если тосол внутрь стеклотекстолита попал, то это уже приговор.
Дата 13.03.2019 - 16:31
Да так и есть. На ОБД желто-черный а на разъеме ЭБУ уже коричнево-красный. Отрезал и там и тут, и все равно не выходит на связь.
Тут уже дело не в тосоле.. Такая хрень получается с новым (ни где не стоящим) блоком.
Есть у кого точная распиновка этого блока??
Дата 13.03.2019 - 16:43
По распиновке они с 73 и бошем 7.9.7 одинаковые, только СAN на 7.2 отсутствует, у меня схемка под рукой только на 73 блок.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
Присоединённый файл  M73sh.pdf
Дата 13.03.2019 - 17:27
Дата 13.03.2019 - 18:49
Я извиняюсь, на всякий случай, уточнить.
А меж собой отрезаные соединял?
