> Ниссан альмера н15. 1995г., Продолжение проблемы с моозгами.
Sulim
Дата 24.04.2017 - 21:24
Беларусь
Пользователь №: 36199
На форуме с: 22.04.2017
Кто поможет? Ниссан альмера.1995. Заменен блок ЭБУ. Машина не заводиться мооргает чек. Решил что иммобилайзер запрещает пуск. Купил замок зажигания с иммобилайзером и ключем подключил все. Все равно никаких изменений. ЭБУ, замок,ИММО, ключ- все с одной машины. Чего еще не хватает?
Дата 24.04.2017 - 22:39
Не хватает данных с проведенной диагностики. Это как минимум!!
Sulim
Дата 25.04.2017 - 07:21
Беларусь
Завтра,записался на диагностику.
Дата 27.04.2017 - 03:56
Проверьте реле ECCS. Даже если оно Вам покажет 12 вольт, даже если контролька загорится - не верьте ему. Самый надежный метод проверки: вытащите реле и замкните силовые контакты. Оно на схеме показано как обычное, 4-х контактное, в реальности же может оказаться и 6-ти контактным (2 управляющих, и 4 силовых).
После данного теста отпишитесь.
Дата 27.04.2017 - 09:46
Могу конечно ошибаться, но 99% ЭБУ труп, точнее его процессор.
Ключевое, моргает чек .
Sulim
Дата 27.04.2017 - 19:57
Беларусь
Реле эбу... при подаче массы на 4 контакт эбу. Включаеться нассос. Маслает постоянно... машина не заводиться.
Тут новые факты открылись. Путем самодиагностики установил 13 ошибку...датчик температуры. Скинул с него фишку...чек загорел постоянно...машина не заводиться. При снятии фишки включаються вентиляторы. Это нормально или нет?
Датчик проверил кипятком и мультиметром все ок.
На всякий случай купил новый. Поставить не успел.
Сегодння отдал машину спецам. Пока прогнозы такие:-
Нет связи с иммо сказали что купил не весь комплект.
Завтра дадут окончательный вердикт...
А я вот думаю ...может если старые мозги поставить, с учетом замены датчика ОЖ... ВДРУГ ЗАРАБОТАЕТ.
Sulim
Дата 27.04.2017 - 20:09
Беларусь
Эбу не труп...у меня их уже три штуки.)))
1. Родной
2. Купил за три копейки...как донор. Перепаивал силовой транзистор.....но это старая история)))
3. Купил комплект с иммо...
З.Ы. самодиагностика ведь получилась...
Дата 28.04.2017 - 02:06
Богатый и вредный, все покупает, а рекомендациям не следует. Я же не просил массу подавать на реле, я просил силовые контакты замкнуть. Есть версия, что реле плохонькое.
BBM
Дата 28.04.2017 - 02:33
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Предъисторию хоть нарисуй! ... С какого перепуга первый раз мозги меняли?
... На всякий случай инфа по родному брелку ...
Присоединённый файл  Almera.pdf
BBM
Дата 28.04.2017 - 02:51
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 10 )
Присоединённый файл  Almera_2.pdf
Sulim
Дата 28.04.2017 - 11:31
Беларусь
Ура позвонили с сто ...машина завелась....через мозги #2 иммобилаизер вышел на связь и его отключили...
Предистория....года2 назад было межвитковое замыкание в каком то датчике...стоит под воздушным фильтром...сгорел силовой транзистор и резистор...на тот момент были куплены мозги донор и успешно проведена трансплонтация)) ....а с датчика сняли фишку и мне строго настрого запретили ее однвать,пока датчик не заменю...)))
Вот так я успешно и катался 2 года. Недавно закипел движок со всеми вытекающими.... после замены прокладки гбц , мастер без задней мысли накинул эту фишку на место....По дороге домой заглох...сразувспомнил про фишку...скинул ее..машина завелась....через дня три....начала временами глохнуть....и потом не завелась вообще...после этого я первым делом и купил мозги#2.
Перепаял транзистор...но чуда не свершилось...а дальше вы знаете...
Всем спасибо за помощь. Успехов.
Дата 28.04.2017 - 12:53
Однако. Разочарование прям. Поставили мозги #2 и иммо вышел на связь. Потом его отключили..я вот не умею отключать иммо. Как это делается, подскажите пожалуйста?
Sulim
Дата 28.04.2017 - 14:56
Беларусь
Звонивший мне мастер сказал,что исключил его из прошивки....подробности я не расскажу...слабо разбираюсь в этом))) И сказал теперь машину можно хоть отверткой заводить....).
