> Рапид. Пропуски по всем.
Дата 13.12.2020 - 07:05
Пол дня бился с машиной, потратил уйму сил и нервов. Очень хочется поделиться.
Шкода Рапид, пробег 30 000. Сохраненная ошибка по пропускам во втором цилиндре. На месте не проявляется. Хоть газуй, хоть не газуй. С потребителями и без. Короткая поездка, метров 10 и в измеряемых величинах пропуски начинают отображаться.
Проверил свечи, катушки, компрессию. Всё Ок.
Были бы жигули, провёл бы тест форсунок: на сколько падает давление при включении форсунки на секунду. Но в этих мозгах нет управления форсунками в исполнительных механизмах. Стенда для проверки форсунок у нас нет - роскошь. Проверить форсы, можно только перестановкой. Слава Богу, они на виду.
Пока снимал рампу, одно из колечек выпало и закатилось куда-то за генератор. Нашел очень похожую замену от УАЗа.
Поменял местами 2 и 3 форсунки, завожу. Пропуски во втором и третьем цилиндрах. Ни чего не понял...
Поменял местами 3 и 4 форсунки- пропуски 2,3 и 4 цилиндр. Машина заводится, через 5 секунд начинает троить , двоить, однорить и глохнет. На оборотах работает нормально. Но чек моргает, показывает пропуски по всем цилиндрам.
Думал что проблема в кольце первой форсунки(от уаза). Заменил на абсолютно такое же - ничего не меняется.
Исходя из банальной логики и формальной эрудиции , машину сломал я. И сделал это в тот момент когда менял форсунки местами. Но подсосов НЕТ. А что ещё я мог сделать?
Далее пол дня по принципу "чудес не бывает" проверял по десять раз свечи, катушки, компрессию, подсосы, проверял все датчики которые хоть как-то связаны с системой подачи топлива.
Через некоторое время машина сдалась. Пропуски стали фиксироваться строго в двух цилиндрах 2 и 3. Она так же двоила, троила, однорила, глохла, но сразу после запуска только две ошибки. Позже вылезали и остальные. По остальным цилиндрам. И это уже очень хорошо. Можно как-то систематизировать ошибку. Можно от чего-то отталкиваться.
Поменял форсунки 1 и 2. Пропуски 1 и 3. Поменял форсунки 3 и 4. Пропуски 1 и 4. Всё просто сдохли две форсунки.
Но как???
Подозреваю, что в рампе была какая-то гадость. Пока переставлял форсунки, перевернул рампу и гадость попала во все форсунки. После нескольких часов мучений гадость продавилась и осталась только в двух форсунках.
Сегодня попробуем промыть форсунки. Чисто электрически они исправны. Пятно на листе бумаги оставляют меньшего диаметра. Факел распыла меньше, но работают.
Дата 13.12.2020 - 09:04
Есть у китайцев такая приспособа https://aligid.ru/item/32846768578 также иногда хочется приобрести для подобных случаев описанных выше. Не реклама. Подсмотрел на ютуб-е у кого то на канале.
С её помощью и топливным манометром вполне можно сделать тест форсунок. А также и приклинившую оживить, частенько попадаются.
Давно сделал с БПитания на трансе через диод с выключателем шунтирующим диод. Две частоты типа ХХод и обороты. Если к нему прикрутить таймер секунды на три, тогда и тест сделать можно. Но например на выезде не всегда 220в есть.
Дата 13.12.2020 - 12:58
Если такой мощный эффект, то полагаю мусора в рампе было с избытком и он довольно крупный. Значит весь на фильтрах форсунок.
Дата 13.12.2020 - 15:27
Очиститель карбюратора с переходником решает эти проблемы запросто, особенно удобно если форса ваще забитая и злип клапан.. Несколько нажатий и коротких импульсов от акб при подключении очистителя в обратную и форса оживает..
И не надо покупать дорогой стенд, тем более,что на стенде форсунки не перевернуть.
Дата 13.12.2020 - 16:41
Ребята промыли форсунки Винсом. Машина заработала. Отдали. Всё путём.
Дата 13.12.2020 - 20:06
Даже на простейшем от "CarTest" можно задать режим кавитации, ничего не переворачивая. Особо убитые я так и мыл (правда фотка осталась не очень резкая).
Дата 13.12.2020 - 20:27
Завтра сфоткаю, самодельная приблуда, для промывки форсунок, управления дозирующим насосом подогревателей, промывки клапанов фазовращателей, основа приблуда с китая, Шамиль Загидович идею подкидывал.
Дата 13.12.2020 - 21:31
Фильтр поменяли? Если нет- ждите.если не приедет то потеряли клиента на всегда.И бензобак промыть .
Дата 14.12.2020 - 00:12
По логике вещей всё что касается замены фильтра и мойки бака = абсолютно достаточно одной заправки клиентом на его любимой бензоколонке. Причём здесь сервисмены, история повторится один в один, только потом докажите, что фильтр меняли и бак мыли. Рекомендации к действию, это пожалуйста. А навязывание услуг. нужно что бы сам клиент попросил. Всё относительно...
Дата 14.12.2020 - 04:27
Скрипт Css Андрея Шульгина есть во многих мотор-тестерах.
При минимуме подключений за короткое время, подскажет в каком цилиндре пропуски. И с очень большой долей вероятности, направление дальнейших поисков (искра, форсунки или железо двигателя).
Дата 14.12.2020 - 07:28
Подключенный разъем питание (12-24в), свободный нагрузка, генератор частоты готовый, добавлен один транзистор IRF4905 для 2 силовухи", корпус какой под руку попался.
