> Датчик разрежения
injectorlab
Дата 1.10.2005 - 21:38
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
Привет всем.
Очень часто вижу в сообщениях, что при диагностике используется ДР.
Если не сложно поподробнее что за датчик, как он подключается к осцилу
и какую инфу можно с этого получить? К своему стыду никогда не пользовался
подобными измерениями, хотя подозреваю что это весма полезная штука.
За ранее благодарен за помощь.
ELK
Дата 1.10.2005 - 22:04
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Можеш почитать здесь
Да и на форуме много примеров с осцилограмами. К тому же эти не единственно возможние измерения.
В качестве самого датчика я лично использую простой МАП от Опеля (GM). Правда питание на него сделал автономное. Но и здесь на форуме была тема по самостоятельному изготовлению этого датчика. Судя по приложенним осцилограммам работает отлично.
Дата 26.11.2005 - 23:41
Волговский ДАД, если не ошибаюсь, дешевле обойдется. Только питание нужно 5B. За 450 руб. покупал. И стоит ли геморроится с самопальным. Вот только на звуке снимать сигнал мне не понравилось, или я просто ничего не понял.
audiserg
Дата 27.11.2005 - 09:49
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
САМОПАЛЬНЫЙ лучше!!! он и при давлении генерирует сигнал, а мап срезает все что выше атм. на родном сайте предлагают дажн баланс форсунок посмотреть, подсоединяя вместо вакуума на рег-р давления.. у меня на газелевском не пошло sad.gif
Влад
Дата 27.11.2005 - 20:04
Пользователь №: 341
Несколько дней назад пришла мне долгожданная посылочка от Андрея Попова с его датчиком разряжения. Замечательно показывает и сигналы разряжения(впускной коллектор) и сигналы давления(выхлопная труба). Осталось только хорошо научиться их "расшифровывать". Как только получится у меня переправлять с моего HPS40 на комп осциллограммы, обязательно их Вам продемонстрирую.
audiserg
Дата 27.11.2005 - 20:54
Пользователь №: 343
Да, расшифровка самое занятное smile.gif)
Влад
Дата 28.11.2005 - 18:07
Пользователь №: 341
Хотел было загрузить легкий рисунок, так ничего не получилось sad.gif . Вроде бы все делал правильно: кнопка "Ответить"-загрузить файл "Обзор"-предварительный просмотр, и... ПУСТО. Может я чего-то не так делаю diatel.gif , первый раз. Пробовал с расширением bmp.(исходный), psd.,gif. Подскажите, как?
Дата 28.11.2005 - 20:11
Загружаемые картинки должны иметь расширения png, gif, jpg, jpeg. Картинки с другими расширениями (например bmp) вставляться не будут.
В предварительном просмотре картинки не отображаются.
Влад
Дата 28.11.2005 - 21:41
Пользователь №: 341
Еще раз! Ну вот наконец-то получилось. Это сигнал с датчика разряжения на впуске при ХХ ВАЗ GM.
Это сообщение отредактировал Влад - 28.11.2005 - 21:43
ндв
Дата 19.12.2005 - 17:40
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
может кто-нибудь подсказать распиновку разъема ДАД ГАЗ?
1-
2-
3-
ндв
Дата 20.12.2005 - 14:06
Пользователь №: 873
ндв
Дата 20.12.2005 - 14:24
Пользователь №: 873
сам разобрался
Дата 20.12.2005 - 19:42
Цитата (ндв @ 20.12.2005 - 15:24)
сам разобрался
Вот ты думал -знают, но не сочли нужным сказать, а я и в самом деле не знаю на память эту распиновку со 100% уверенностью.
Когда мне нужна бывает какая-либо распиновка я открываю шпаргалку на рабочем компе и получаю нужную, а держать её в башке, если она нужна раз в месц - зачем? И ты тоже максимум через месяц забудешь эту распиповку.
ндв
Дата 21.12.2005 - 13:40
Пользователь №: 873
2 hash:
проблематично было найти эту распиновку, надеялся на помощь... ну да чего об этом, нашел ведь уже...
