> Toyota Haise 2012 (2tr-fe 2700), Вентилятор охлаждения.
Voldemar731
Дата 21.07.2018 - 12:58
Атырау(Гурьев)
Пользователь №: 31483
На форуме с: 6.04.2015
Здравствуйте, при включении зажигания один элдвигатель охлаждения двигателя работает постоянно. Блок управления вентилятором менял местами. Управляющий сигнал должен быть или нет и какой формы? Никак информации найти не удалось.
Дата 21.07.2018 - 13:13
Кондиционер включен?
Voldemar731
Дата 21.07.2018 - 13:35
Атырау(Гурьев)
Нет не включён.
Дата 21.07.2018 - 18:49
Датчик температуры мотора не в обрыве?
Voldemar731
Дата 21.07.2018 - 19:19
Атырау(Гурьев)
С датчиком температуры вроде бы все нормально, вентилятора два - один работает постоянно при вкл. зажигания, а второй только при включении кондиционера и от температуры как положено. Непонятно то что прозвонил электропроводку и получается что от БУ двигателя они оба управляются с одного вывода.
Дата 22.07.2018 - 01:30
Доброго времени. Я немного не понял с самого начала темы. Вы кто? Авто владелец или диагност? Так как если вы авто владелец то в первую очередь интересует ваше понимание и умение проверки работы тех или иных узлов. А если вы диагност то как понять ответ в отношении датчика температуры, о том что он вроде в порядке. Я думаю парни с удовольствием помогут. Но будет проще и быстрее если сразу выстроить правильный диалог основываясь на ваших знаниях.
Voldemar731
Дата 22.07.2018 - 05:38
Атырау(Гурьев)
Я ремонтирую, за "вроде бы" прошу прощения. Датчик температуры отключал при работающем двигателе и второй вентилятор включается малыми оборотами в то время как первый сразу при включении зажигания на больших оборотах постоянно пока не выключить зажигание. Обрезал управляющий провод и подключился к второму управляющему - изменения нет.
Дата 22.07.2018 - 11:17
Там два датчика температуры.
Дата 22.07.2018 - 11:18
Что с диагностикой? Осциллограф есть?
Voldemar731
Дата 22.07.2018 - 13:28
Атырау(Гурьев)
Геннадий 22 спасибо за участие в моей проблеме. На данный момент из инструментов только мультиметр, всё дома (личный инструмент)- нахожусь на работе вахтовый метод. ДТ отключал конечно со стороны радиатора. Выше писал что отрезал провод управления, по вашей схеме это SI2 ЭБУ вентилятора 2 и соединил с SI первого вентилятора - всё равно постоянно работает элдвигатель. Мысли все кончились, в трёх проводах запутался блин. Провода прозванивал с отключением аккумулятора и разъемов ЭБУ двигателя и вентиляторов, нашёл только один от ЭБУ двигателя до вентилятора 1 и 2. Заказал датчик от "классики" ВАЗ 92-87гр, буду врезать рядом с ДТ возле радиатора. Понимаю что "калхоз", но хоть что-то.
Дата 22.07.2018 - 21:43
Поймите правильно но с одним мультиметром я к сожалению не могу вам помочь. Ну хоть OBD читалку какую.
Дата 23.07.2018 - 02:13
Почему то о самом двигателе ни слова,он в порядке?
Дата 23.07.2018 - 06:50
Точнее - его блок управления.
Voldemar731
Дата 23.07.2018 - 07:37
Атырау(Гурьев)
Здравствуйте, с утра перепроверил элпроводку - всё тоже, с ЭБУ двигателя зелёный с черой полосой до БУ вентилятора 1(по схеме Геннадий 22), от БУ вентилятора 2 розовый с голубой полосой соединён с первым где-то в жгуте. Я не могу понять почему у обоих условия одинаковые, а работает правильно только один. Нашёл ELM 327 для андроид, подсоединился к авто - ошибок нет , был отключен аккумулятор. Авто долго гонять не могу компрессор пустой без масла, сегодня должен человек подъехать. Двигатель только что отремонтировал с марта месяца на ремонте, с запчастями были проблемы. До ремонта с вентилятором проблемы были те же, БУ и элдвигатели новые . Старые вышли из строя.
