> Zotye T600, zotye t600
Дата 20.09.2020 - 19:23
Чем это китайское чудо читать\писать? И чье лить лучше? Спасибо.
Дата 20.09.2020 - 19:40
Обычный ME7.8.8, шьется комбиком во всех вариантах.
Дата 20.09.2020 - 19:49
Спасибо. Какой модуль к комбику?
Дата 20.09.2020 - 20:29
Если по дырке, M(E)797obd. А для bsl встроенный модуль, см. по факту какой проц на плате, кажется ST10F280...
Дата 20.09.2020 - 20:49
Понял. Лучше к тебе отправлю...
Дата 9.10.2020 - 08:58
Дима, эбу по факту оказался me17, и все потому что у него не просто Т600, а T600 Coupa.
Дата 30.10.2020 - 06:12
Прикол с этой Зоти случился под занавес. Уже когда репрог был закончен, клиент расплатился, я открыл брелком ворота гаража ... а оно не заводится. Что за хрень, думаю я, и судя по лицу клиента он думает то же самое. Ведь после окончания репрога два раза завели, потом клиент даже проверил старт с автозапуска, все было нормально.
Очередные попытки запуска приводили лишь к тому что начинала орать сигналка. Ладно, думаю, дело затягивается, пора прикрывать ворота, а то уже в гараже холодно стало (вечер). Но ворота послушно работающие последние три года никак не реагируют на нажатия с брелка. Теперь уже мне настала пора вытянуть лицо. Замечаю что на брелке его сиги (Starline S96) пульсирует светодиод, ворота стали снова работать только после извлечения батарейки из брелка сиги.
Предполагаю такой ход событий. После того как он проверил автозапуск, а перед этим ставил авто на охрану (все через приложение на мобиле), я открыл ворота. Сига находящаяся в режиме охраны восприняла сигнал на открытие ворот как попытку взлома, блокировала запуск и вдобавок парализовала приемный модуль автоматики гаражных ворот.
Пляска продолжалась еще час, клиент никак не мог снять блокировку запуска через приложение, бомбил звонками установщика, звонил в техподдержку старлайна, но и там и там в один голос говорили что нужно воспользовать аппаратной меткой от сиги. А он её не взял с собой, и ехать домой очень не хотел. Но в итоге прокатился на такси туда-обратно, и со словами "будет мне уроком" завелся и уехал.
