> уаз бухака, не работает с подключенным дмрв
kontakt
Дата 15.07.2016 - 21:56
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
УАЗ буханка дв.409-01 эбу микас 11 е-3 . ошибки: сигнала датчика температуры всасывающего воздуха и низкий уровень сигнала дмрв. температуру показывает 60,2, расход воздуха 00 ацп дмрв 0,00, машина работает более менее нормально. шевелю разъём дмрв, расход 14,0 ацп 1,56 температура -6,42, но машина перестаёт работать на хх , ошибки исчезают и появляется проовал, со слов водителя менял 3 дмрв ,одинаково , но маркировка была только на заводском. Может кто подскажет куда рыть дальше, менять еще датчик?
Дата 16.07.2016 - 08:09
Цитата (kontakt @ 15.07.2016 - 23:56)
шевелю разъём дмрв...температура -6,42,
Как бы летом не должна такая быть.
Разобраться с разъёмом, чтоб при шевелении ни чего не менялось. На остальных ДМРВ расход воздуха и температура такие же были? Сколько опорное с ЭБУ приходит на ДТВ при отключенном ДМРВ? Как массы, в том числе сигнальные, поживают?
После замены, перед запуском, желательно инициализацию ЭБУ сделать.
kontakt
Дата 16.07.2016 - 09:08
ростовская обл.
Датчики меняли в другом месте. Со слов водителя едет нормально пока не нагреется бензин в баке, на улице t поднимается к обеду до 40 и начинает тупить и глохнуть. поеду проверю бн.
vodila
Дата 17.07.2016 - 09:39
Серов
Пользователь №: 34474
На форуме с: 2.07.2016
Однозначно нужно решать проблему с разъемом ДМРВ так как нет сигнала с датчика мотор может работать в аварийном режиме но будет большой разход топлива , и проверьте датчики температуры скорее всего он врет и поэтому может нестабильно работать мотор.
XOV
Дата 30.12.2016 - 11:12
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Буханка ZMZ-409 11.10 M17.9.7 VM36B290 Роботяги поменяли прокладку под головкой -результат: нет хх ,очень богатая смесь.Помогите советом. Роботяги-в хорошем смысле этого слова.Спасибо авансом.
Дата 30.12.2016 - 11:47
Если до ремонта не было этой проблемы, то само собой напрашивается: - искать где
Роботяги
