Senses |
Дата 5.04.2014 - 21:50
Заглянувший Tomsk Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 28920 На форуме с: 5.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал Senses - 5.04.2014 - 21:54 |
evgen58 |
Дата 5.04.2014 - 22:15
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4474 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 5.04.2014 - 23:11
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Только представьте на "Драйве" На ЭБУ АКПП подан ещё сигнал,что включить задний ход ,надеюсь защита должна быть в этом случае. По теме: Развязать диодами плюс от селектора и от кнопки-клавиши пользования камерой. И почему саму камеру не запитать от включения магнитолы,а не от габаритов. |
evgen58 |
Дата 5.04.2014 - 23:43
Есть устройство камеры с питанием около самой камеры,а от габаритов брать или от стопов без разници.Ставил несколько видов в том числе и питание от магнитолы и габариты.На своем авто стоит питание от магнитолы и ЗХ. Лишний провод тянуть придется. И тему надо было создать с названием авто, магнитолы и камеры,а то как-то не понятно от чего взять и куда прилепить. |
Senses |
Дата 6.04.2014 - 06:48
Автомобиль Mazda 6 new,магнитола CA-FI. Камера Velas. Да,действительно, у меня есть защита просмотра видео в движении,но при установке магнитолы,чтобы отключить эту защиту как и было мне сказано я кинул специальный розовый провод Brake на массу,но при включении AUX IN магнитола пишет - "Остановитесь для просмотра видео" ,хотя я вообще на P стою. Читал,что только на ручнике можно,надо попробовать. Но тогда зачем от магнитолы я провод на массу кидал. Это сообщение отредактировал Senses - 6.04.2014 - 07:19 |
coon |
Дата 6.04.2014 - 07:11
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4563 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Или я чего то недопонимаю, или в первом случае камера будет работать только при включенных габаритах, а во втором - при нажатой педали тормоза. |
Senses |
Дата 6.04.2014 - 07:52
Ну я думаю,он имел в в виду,что разницы где питание брать на камеру нет,на стопы конечно не целесообразно,но в моем случае на моем автомобиле габариты включены всегда при включенном зажигании, и отключить их нельзя,поэтому и питание взял от них. Можно было и на фонарь заднего хода кинуть,но повторюсь,я не электрик и на всякий случай не стал давать нагрузку на задний ход,так как от заднего хода у меня уже идет сигнал на магнитолу. Если конечно можно,то я и питание на камеру и сигнал на магнитолу подключу от провода лампы заднего хода Это сообщение отредактировал Senses - 6.04.2014 - 07:53 |
evgen58 |
Дата 6.04.2014 - 12:24
Я образно выразился.Это на любителей.Когда притормаживаешь включается камера и смотри что происходит сзади.Очень удобно на перекрестке в плотном потоке когда разные габариты у авто.Видеть кто сзади иногда полезно.Да и с переди не мешало бы камеру иметь. Кусочек инструкции: Камера заднего вида для штатной установки в Mazda CX-7, CX-9, 6 M-03. http://www.velas.ru/pub/entity/Velas_Produ...user-manual.pdf Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
