etherlords |
Дата 11.12.2008 - 13:29
Леноблость Профиль Группа: Помощники Сообщений: 160 Пользователь №: 8561 На форуме с: 21.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Ну и соответсвенно у меня 2 вопроса: 1. Как определить работоспособность катализатора? 2. Какие есть народные или научные (но действенные) средства лечения катализаторов? P.S. На стареньких авто в качестве временного решения и только с разрешениея хозяина мы выбиваем начинку катализатора и очень плотно набиваем катализатор металлической стружкой!! |
dk34 |
Дата 11.12.2008 - 16:33
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1552 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Тогда уж опилкам, хоть покоптить рыбу мона будет... Кат не фильтр! |
etherlords |
Дата 11.12.2008 - 16:45
а если серьёзно чем ниибудь промыть катализатор от накопившейся сажи можно или нет? и как проверить его роботоспособность? |
ahim |
Дата 11.12.2008 - 16:47
Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
dk34, ну и куда ее потом? Или как в том анекдоте: Кто для жены, кто для тёщи)))
Можно узнать зачем? На стареньких без второго Датчика Кислорода можно просто выбить и все, а на новых если не будут дожигаться остатки в выхлопе, то все равно загорится "чек" |
etherlords |
Дата 11.12.2008 - 17:29
Второго датчика нету это верно но машина без стружки едет хуже им нужен подпор выхлопных газов что стружка и делает да и звук мало приятный у авто дребезжаший получаеться а так это всё чисто временное пока человек себе новый катализатор не купит И давайте всёж опытом делиться проблема то иногда очень остро встаёт! |
ahim |
Дата 11.12.2008 - 18:14
Ну, не знаю. С ино такими не общался, но всегда думал, что чем "свободнеи выхлоп" тем легче и лучше движку. Значит если картошину в трубу - то она еще мощи прибавит, раз подпор больше будет На старых иномарках пару раз выбивал этот забившиися "подпор" - люди только радовались динамике |
cxal |
Дата 11.12.2008 - 18:55
На старых иномарках пару раз выбивал этот забившиися "подпор" - люди только радовались динамике # на современных ино мусоре наоборот двс де форсируют.чтоб экология была в норме. №Второго датчика нету это верно но машина без стружки едет хуже им нужен подпор выхлопных газов что стружка и делает да и звук мало приятный у авто дребезжаший получаеться а так это всё чисто временное пока человек себе новый катализатор не купит№ истину глаголищь. №1. Как определить работоспособность катализатора?№ если 1 кислородик то никак. №а если серьёзно чем ниибудь промыть катализатор от накопившейся сажи можно или нет? и как проверить его роботоспособность?№ не промоещь. там такой нагар что сверло не берет(хотел когда-то просверлить) |
ahim |
Дата 11.12.2008 - 19:07
cxal, это понятно, но почему ухудшится динамика при выбитом кате? Не поиму |
etherlords |
Дата 11.12.2008 - 21:06
а если 2 то как ? но предупреждаю сразу кроме компа с адаптером и газоанализатора ни чего такого больше нет на осоцилогроф ещё не разорились |
Edinolichnik |
Дата 11.12.2008 - 22:38
Ухудшится продувка/наполнение цилиндров из за изменения характеристик обратных/отраженных волн в системе выпуска. Но это сугубо индивидуально для разных двигов/выпусков: какой мож и лучше поедет, а какой мож и хуже, зависит от изначальной настройки выпуска (при рассчёте/изготовлении) под что "заточено", и на сколько и как изменится после удаления.
А если 2 - система сама определяет.
Бесполезно - кат перестаёт работать из за деградации его "химии". Если кат "засажился" не сильно, из за какой то неисправности в двиге, то после устранения неисправности и нормализации смеси, кат должОн бы самоочиститься. Если он забился от угара масла - уже не прочистить, да и ресурс он наверняка уже давно выработал.
Есть способ "обмана" системы самодиагностики со вторым ЛЗ при деградации ката, путём установки под вторым ЛЗ дистанционной втулки, "отодвигающей" ЛЗ от прежнего положения на 2-3см. Сам пока не пробовал, но многие говорят помогает, и вроде довольно на долго. |
etherlords |
Дата 12.12.2008 - 06:59
Всем огромное спасибо за помощь!! |
