picnic |
Дата 5.09.2012 - 11:41
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3821 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Притащили на галстуке,но "заводится" ,если можно так назвать,работает как будто на двух цилиндрах при позднем зажигании. Давление топлива в норме. Ошибок по сканеру нет. Модуль зажигания менян,результата ноль. Проводка в норме. ГРМ в норме. С СТО была отправлена ,что причина в проводке. После того,авто до ключа и двигатель зарезвился.. PS: Подсказка уже имеется в описании |
feuodor |
Дата 5.09.2012 - 12:27
Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 5.09.2012 - 13:31
1. Модуль зажигания. 2.Шкив на предмет провёртывания на демпфере,но конечно не первой свежести был,менять не чего не пришлось ,а шкив был следствием,но сам ШКИВ НЕ ПРИЧЁМ Полным ответом кто скажет ? |
Star964 |
Дата 5.09.2012 - 16:55
г. Тамбов Профиль Группа: Старики Сообщений: 818 Пользователь №: 12023 На форуме с: 25.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 5.09.2012 - 17:11
Всё верно на все 100% . Если в см ,то на 3 было смещено относительно штифта на шестерни,который был трубчатого типа и просто не о чём. Просто так сам и не понял,как можно было это не увидеть на СТО ,2дня с ней занимались и ГРМ проверяли точно,со слов клиента,при этом и болт был затянут. |
Star964 |
Дата 6.09.2012 - 08:05
Я использую несколько методов для определения таких траблов: - в системах с ДФ вывожу на осцилл сигналы ДПКВ и ДФ; - если ДФ нет, то индуктивный датчик на провод 1-го цилиндра и датчик разряжения на впускной коллектор - реальный УОЗ виден на раз; - Ну и, когда крышки нет, старым дедовским осмотром - В положении ВМТ первый после пропуска зуб напротив ремня ГРМ. |
coon |
Дата 7.09.2012 - 19:33
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Или ремня генератора? |
прапорщик |
Дата 7.09.2012 - 21:29
Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
