> Как подключить тахограф?
alspm
Дата 23.06.2010 - 12:01
Киев
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010
НА машине стоит тахограф, и датчик скорости 2159 или 4202.38434 ().
С жгута выходят 4 провода (на фото), но в какой последовательности их подключить?user posted image
Vaskol83
Дата 23.06.2010 - 20:24
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
на тахографе сзади обычно есть распиновка
на датчике должны быть метки на пинах "+", "-" и два "~"
зайди в файлообменник там есть схема стариков мерседес (грузовики) покопайся, там юыло подключение тахографа и датчик там такой-же
ой.....не понял сначала вопроса..........короче смотри схему........распиновка стандартная
Vaskol83
Дата 23.06.2010 - 21:36
Спб
вот...
Дата 23.06.2010 - 22:02
снимаещь на проводах при включенном зажигании 7В(не коротни).
распиновка на датчике написана.
2 узких на "прямоугольник
два нижних (широких) на питание.
на тахе желтая колодка разьём В.
В1 +,В2- В3 сигнал с датчика "положительный",В4 "отрицательный"
могу ошибиться с полярностью питания- вольтметр в руки.
Vaskol83
Дата 23.06.2010 - 22:05
Спб
а у них не 8-8,5 В?
P.S. Шурик, рад тебя "видеть"
alspm
Дата 23.06.2010 - 22:39
Киев
Спасибо, попробую
alspm
Дата 23.06.2010 - 22:41
Киев
Цитата (Vaskol83 @ 23.06.2010 - 22:36)
вот...
Не вижу тут где написаны цвета проводов. +,1 и два сигнальных нашел на датчике
Дата 23.06.2010 - 22:44
Цитата (Vaskol83 @ 23.06.2010 - 23:05)
а у них не 8-8,5 В?
строго 7
Дата 23.06.2010 - 22:49
вот...
а какие цвета нужны? у вас судя по фото стоит обычная 4-х жилка, а не стандартный кабель. и распиновка зависит от фантазии того который подключал таху.
вообщето все работы с тахографами должны проводиться в ЛИЦЕНЗИРОВАННОМ СЕРВИСЕ!
с осени в РФ будет все строго с этим. и как понял тахи все таки введут на всей территории РФ.
Vaskol83
Дата 23.06.2010 - 22:51
Спб
а у них не 8-8,5 В?
строго 7
вспомнил........как-то искал + на датчик........потом нашел и удивился почему так мало))))))))
Дата 23.06.2010 - 23:08
а у них не 8-8,5 В?
строго 7
и токи выдаваемые тахой малы. до 100 мА зависит от типа тахи.
alspm
Дата 24.06.2010 - 00:25
Киев
На стандартный спидометр с датчика идут три провода - синий, коричневый и желтый. Тут добавился еще коричневый. Можно узнать какой идет +, какой минус, а какой на сигнал?
Vaskol83
Дата 24.06.2010 - 20:07
Спб
давай начнем с того,что зачем тебе нужен тахограф?, если так чисто ради интереса,то это одно,а если для работы,то это другое
так вот:
1) если просто так,то покупаешь 4-х жильный провод, вешаешь разьемы (тахи и датчика) распиновку берешь из схемы на картинке или так как написал Cxal (одинаково) подключаешь и все работает
да и не забудь подключить к тахографу питание (30,15 и 31) и по желанию подсветку (НА СХЕМЕ ЕСТЬ)
2) тут еще проще,но дороже - едешь к тахографщикам (лицензированым), они тебе все сделают как надо.
И скинь фото тахи (вид сзади)
alspm
Дата 24.06.2010 - 21:17
Киев
Это не мне. Человек купил маз с нерабочим тахо. Вопрос снят так как тахограф оказался нерабочим. Спасибо за схему. Думаю пригодиться еще.
tahograf
Дата 11.10.2013 - 21:25
Санкт-Петербург
Пользователь №: 27467
На форуме с: 11.10.2013
Я тоже кое что знаю, вдруг кому пригодится... Есть разъем у тахографа белый (А), вот его распиновка:
А1 - "+"
А2 - подсветка
А3 - "+" зажигание
А4 - масса
А5 - "-" от аккумулятора
Если кому надо могу написать распиновку разъема В (датчика скорости) тахографа.
