gleb |
Дата 2.08.2006 - 14:13
Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 1048 На форуме с: 19.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Реализации идеи пока нет - посылы чисто теоретические: Для того, чтобы сохранить совместимость со штатным интерфейсом моторедуктор/потенциометр ОС, нужен имитатор штатной системы, который бы интегрировал длительность подачи напряжения разной полярности (открытие/закрытие заслонки) от блока САУО и в ответ выдавал бы ему определенное сопротивление (имитируя сопротивления резистора ОС, соответствующее желаемому положению виртуальной заслонки отопителя). Одновременно устройство изменяет скважность импульсов на клапан ОЖ. Проблемы видятся следующие: 1. Если потенциалы на сопротивлении ОС неизвестны - с достаточной линейностью и точностью имитировать сопротивление сложно - намного проще выдавать напряжение. Но у разных блоков (штатный САУО, БРИЗ, ЭСКО) могут быть разные схемы каскадов включения резистора ОС - поэтому универсально скорее всего сделать не удастся. Можно, например, включить два одинаковых фоторезисторных оптрона - один работает наружу, со второго снимается сигнал внутри - чтобы компенсировать их нелинейность. 2. в отличие от управления заслонкой, когда температура на выходе слабо зависит от оборотов вентилятора (т.к. поток жидкости через теплообменник всегда максимальный), управление потоком жидкости потребует информации о скорости потока жидкости через радиатор печки и скорости съема тепла с радиатора - т.е. текущей скорости вентилятора и скорости автомобиля. Чем больше скорость - тем сильнее должен быть поток жидкости даже при отстутствии сигналов с САУО. Иначе при увеличении скорости вентилятора из печки пойдет холодный воздух. Плюс к тому, скорость ОЖ через радиатор печки зависит еще от оборотов двигателя и положения термостата (все это надо учесть, сняв сигнал с тахометра и датчика температуры ОЖ) Теперь преимущества: 1. Устраняются ненадежные механические элементы; 2. При имитации максимально холодного положения заслонки поток ОЖ через радиатор перекрыт - не будет подогрева консоли и тепленького воздуха летом. 3. Легко привесить управление доп. электронасосом, который усиливает циркуляцию ОЖ через печку на ХХ и малых оборотах двигателя - печка будет греть лучше (когда это требуется - т.е. когда имитируется максимально горячее положение заслонки) Итого имеем в устройстве: 1. вход имитации электродвигателя моторедуктора - определяет полярность приложенного напряжения и длительность его воздействия; 2. выход потенциометра ОС моторедуктора - резисторный оптрон. 3. вход датчика скорости - 6 имп/метр пути 4. вход скорости вентилятора - 0..12 В через интегрирующую цепь с T = 1c; (БРИЗ и ЭСКО имеют ШИМ-управление вентилятором - надо интегрировать) 5. вход оборотов двигателя - 1 импульс на 180 град ПКВ 6. вход температуры ОЖ - от примерно 12 В на холодном моторе до 2 при 110 С - со штатного датчика Tож 7. выход управления электроклапаном контура печки - ШИМ со скважностью от 0% (макс холод) до 100% (макс горячо) 8. выход управления доп. электронасосом - либо ШИМ, либо просто вкл/выкл. Вот вся идея. |
Edinolichnik |
Дата 3.08.2006 - 05:42
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Идея имеет право на жизнь. У меня на ВАЗ-2107 уже года 4 такое устройство работает - по другому на классике комфортную регулировку температуры и не сделать.
Кста, давно уже такие уст-ва для классики продаются в магазинах, рублёв 800 стОят (вместе с электокраном от Газели, который сам рублёв на 500 "тянет") А кто-то даже приспосабливал в классику энтот десяточный блок управления Все усложнения в виде входов от ДС, t_двига, тахометрического, ИМХО, можно заменить на терморезистор в потоке нагретого воздуха сразу за радиатором, а ещё лучше - посередине между сот радиатора Доп. насос (если он с приемлемым токопотреблением, а не от Газели) можно тупо навесить параллельно вентилятору отопителя, добавив к его цепи реле (или ключ), отключающее прокачку при вентиляции без нагрева. Или просто навесить его впараллель крану/клапану: клапан открыт - насос качает. Ведь период работы ШИМ-управления клапаном исчисляется секундами и более. Зы. Этот проект стоит рассматривать как коммерческий, или ради интересу? Если как коммерческий - он вероятнее всего обречён на полное фиаско |
gleb |
Дата 3.08.2006 - 08:43
Да я в курсе, что подобные блоки продаются - идея в том, чтобы штатный САУО не менять на подобный блок, а сделать с помощью предлагаемого устройства имитацию для САУО работы с заслонкой. У меня например стоит Бриз-2110, в котором кроме функции управления печкой есть еще и индикация Uбортсети, Tдвигателя и коды ошибок ЭСУД, и не хочется его менять на простой резистор регулировки температуры
Безусловно, так точнее и проще в аппаратной и программной реализации - но хочется обойтись без вживления чего-либо в корпус печки.
Насосом надо управлять раздельно, т.к. он нужен для увеличения циркуляции ОЖ тогда, когда клапан уже открыт постоянно, а теплоотдачи все равно не хватает. Если теплоотдача нужна меньше - просто будет уменьшаться скважность. Проект некоммерческий - если руки дойдут, будет делаться в свободное время |
Edinolichnik |
Дата 3.08.2006 - 09:25
Ну, для себя-то можно Некоторый доступ к радиатору для внедрения термоэлемента без глобальной разборки вроде возможен при снятии облицовки с вмордудувками средней части торпеды (или только к заслонке пропорционирования? Не помню точно..)
Зато при параллельном включении практически избавимся от зависимости по скорости прокачки ОЖ, а значит не нужен будет тахометрический канал
Дык в твоём случае поток будет либо максимальный либо никакой - клапана что от БМВ, что от Газели имеют только открыто/закрыто, без плавной регулировки (подозреваю, что ты рассчитывал именно на их плавную регулировку). Управлять ими ШИМом с большой частотой ("большой" в данном случае) не получится.
gleb |
Дата 3.08.2006 - 12:41
К сожалению, только к заслонке. Хотя если ее закрепить в верхнем положении, датчик впихнуть в поток воздуха наверное удастся.
Насос будет работать лишнее время и быстро выйдет из строя (ежели Газелевский). Его надо включать только когда скорости прокачки ОЖ штатной помпой не хватает (мороз на улице + обороты ХХ). Тахометрический канал - совсем не проблема - 50 строк кода на ассемблере + 1 вывод микроконтроллера.
Это как раз то, что нужно. Управление скважностью (средним временем открытия) - аналог плавной регулировки для систем с инерцией (а тепловая инерция радиатора печки - от единиц до десятков секунд в зависимости от скорости теплообмена радиатор-воздух). Достаточная частота ШИМ для этого - доли Герца. Теперь смотрите - скважность, например 25% - т.е. СРЕДНИЙ поток ОЖ через радиатор открыт на четверть. Обороты вентилятора малые - теплосъем с радиатора в воздух невелик, и ОЖ проходя через радиатор, охлаждается слабо. Воздух идет горячий. Теперь мы увеличиваем поток воздуха (макс обороты вентилятора) - средняя скорость теплоносителя осталась постоянной (т.е. поступление тепла), а съем тепла увеличился. Следовательно, воздух пойдет холоднее. При регулировании заслонкой такого эффекта не будет (вернее, будет, но выражен слабее т.к. тепловая мощность радиатора всегда маскимальна). |
Edinolichnik |
Дата 4.08.2006 - 09:25
Ну и хорошо.
Газелевский насос вообще не советую - примерно через год подтекать начинают, да и жрут целых 4А. И это не считая шума от них. Лучше всего - безсальниковые безщёточные (с неподвижным сердечником с обмотками, в которых поле вращается электроникой, а поле через стенку корпуса уже вращает магнитный стакан с приделанной к нему крыльчаткой). Стоят такие на свежих Вагах, на автономках Вебасто - можно попробовать по разборкам, т.к. новая стоит 100-200уё. Такие-же сейчас вроде стали делать у нас для автономок Теплостар, по осени стоила что-то около 800р. На многих Мерсах щёточные безсальниковые крутятся постоянно при зажигании - ходят десятилетиями. Ещё аргумент за включение не только при максимальной температуре/обдуве - при прогреве двига помпа даёт ощутимый прирост нагрева при ещё малой температуре мотора. Писал-писал про инопомпы, перечёл первый пост - а ведь на тех-же бэхах на всех заслонках печки стоят практически вечные шаговые привода! По разборкам корпус печки с кучей этих приводов - неликвидный товар, их даж выкидывают просто так. Почему-бы не приспособить его вместо штатного? Правда на них, как помню, нет потенца обратной связи - но ведь это решаемо или аналогично предложенному тобою пути, либо можно приделать потенц, например из ДПДЗ - полагаю, что он в таком качестве может пережить саму машину Кстати, про бэхины клапана: новые одинарные стоят порядка 70-100уё, а б/у с неновых машин почти все уже неисправные: в них рвётся диафрагма и перестают держать задубевшие клапаны (у меня два знакомых разборщика: один 3-хи дербанит, а другой 5-7-ки разбирал, теперь перестал - не выгодно стало). На Газелевские клапана тоже много нареканий: так что фик его знает, что лучше - периодически менять штатный, или конструировать систему, которая будет либо относительно дешёвая и столь-же ненадёжная как родная, либо надёжная и хорошо стоящая У меня вот на постоянной обслуге с 2000г 12-я - ни одной проблемы с печкой не было. Зы. У меня на ЗАЗике помпа от бэхи подключена впараллель вентилятору (тож восьмерочная турбинка) - получилось очень удачно: прокачки хватает как раз по производительности вентилятора, при малых оборотах её не слышно, а заодно и её ресурс экономится Просто шланги длинные - около 5 метров, и без помпы вообще на малых оборотах не прокачивает. |
gleb |
Дата 4.08.2006 - 09:46
Гениально! шаговый привод тем и хорош, что не требует обратной связи (вспомним РХХ) а только начальной калибровки. Плюс к тому, у него ограниченный момент, и он не будет ломать хвостовик заслонки. Редуктор, правда, все равно понадобится.
Ничего себе - затея становится все дороже и дороже - надо бы глянуть, как устроен шаговый привод заслонок в бэхах, раз они никому не нужны. Это на свежих моделях такое стоит или с древних еще? |
Edinolichnik |
Дата 4.08.2006 - 10:34
Ну извини, с шаговой автоматикой и прочим программированием у мене пока не срослось
эдакая круглая блямба-моторчик диаметром сантимов 5 и высотой ~1,5-2, закреплённая на пластмассовой коробочке-редукторе , немного большем по плоскостным размерам самого моторчика. Редуктор многоступенчатый, потому крутит относительно медленно, но с приличным моментом (это к "ломать хвостовик" - полагаю, уменьшить момент можно в управляющих цепях). Что там у него на выходе (как присоединяется) - не помню. Обмотки,ЕМНИП, - две с отводами от середины.
Эээ... Ориентируйся на начало 90-х и новее, точнее не скажу.
