cxal |
Дата 25.07.2006 - 21:59
![]() Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
вообще ничего не видно днем и кое что проглядывает в темноте. ноут тошиба portege 660cdt вопрос как увеличить яркость? |
Edinolichnik |
Дата 26.07.2006 - 05:54
![]() Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Если яркость не убавлена в минимум - значит либо отслужила своё лампа подсветки и её надо менять, либо проблема с инвертором её питания на материнке. |
cxal |
Дата 26.07.2006 - 14:20
не знаю где она находиться.доков на ноут нет. тслужила своё лампа подсветки и её надо менять, как ее заменить? ноут разбирал эту лампу не видел. |
Edinolichnik |
Дата 26.07.2006 - 19:40
Яркость какой-то комбинацией кнопок оперативно регулится может, или в БИОСе при загрузке. Лампа обычно должна стоять снизу матрицы, длинная тонкая люминесцентная трубочка. Только вот достать новую может быть проблемой. Посмотри Яндексом по словам "лампа матрицы". |
girts |
Дата 28.07.2006 - 17:17
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 116 Пользователь №: 1023 На форуме с: 13.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
cxal |
Дата 28.07.2006 - 20:09
а что это за кнопка7 |
Rus07 |
Дата 28.07.2006 - 21:03
![]() г. Нальчик Профиль Группа: Старики Сообщений: 493 Пользователь №: 610 На форуме с: 10.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
denkisan |
Дата 29.07.2006 - 00:09
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г." Казань Профиль Группа: Старики Сообщений: 3740 Пользователь №: 121 На форуме с: 10.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
cxal |
Дата 31.07.2006 - 12:14
у мя ноут работал непрерывно неделю. ![]() |
Edinolichnik |
Дата 31.07.2006 - 14:59
![]() Зы. Как-то давно довелось ремонтировать карманный телевизорчик с аналогичной помершей лампой. Найти такую не удалось, на рынке в Митино все делали ![]() В итоге заменил 4-мя лампочками СМН-хх, подключив напрямую к питанию. Конечно не то, как с родной, но всё-же - не выбрасывать-же девайс из-за какой-то лампочки. На ноут, конечно, их десяток-полтора понадобится, - но если с родной лампой засада полная, то может прокатить. И если от родных аккумов работать - быстро сажать будет. |
cxal |
Дата 31.07.2006 - 21:31
denkisan |
Дата 1.08.2006 - 00:57
Edinolichnik |
Дата 1.08.2006 - 05:51
Скорее всего не получиться - светодиоды светят направленно с торца, их надо будет вертикально ставить, что скорее всего не получится из-за малого места в панели. Это СМН-ки заместо родной лампы хорошо уложить можно.
Кстати, cxal, denkisan абсолютно прав - надо поискать от сканеров/ксероксов. Эх, жаль что мы далеко - у меня пару сканеров утильных валяется... |
