> Блок дистанционного управления сигнализацией не ак, Пульт дистанционного управления не работ
NAYREEN
Дата 13.10.2021 - 03:40
Пользователь №: 42320
На форуме с: 13.10.2021
У меня есть машина IKCO Samand. Пульт дистанционного управления не работает, чтобы активировать сигнализацию. Ни один из двух элементов управления не работает.
Нажатие кнопок на пульте ничего не активирует.
Центральный замок, если он исправен.
Но блок инфракрасного датчика не активируется с помощью органов управления. Любые предложения по этому глюку.
Я из Венесуэлы.
Дата 13.10.2021 - 11:01
Ищите прописка пульта ДУ Peugeot 405, светодиод на брелоке должен мигать. Не плохо было бы, если вы открываете тему, выложить вин код авто, и фото ключа.
К примеру
Центральный дверной замок (однокнопочный ключ)
1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении.
2. Нажмите и держите большую кнопку пока не прекратит мигать диод.
3. После того как отпустите кнопку, диод будет постоянно гореть.
4. Нажмите кнопку и диод погаснет.
5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите кнопку на брелке.
6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание
7. Спустя 5 секунд ключ должен работать.
Центральный дверной замок с деадлок (двухкнопочный ключ)
2. Нажмите и ДЕРЖИТЕ большую кнопку, в то время как диод мигает, непрерывно в течение 20 секунд. Спустя 20 секунд нажмите маленькую кнопку, все еще держа большую кнопку.
3. Диод прекратит мигать.
4. Отпустите большую кнопку, диод будет постоянно гореть.
5. Нажмите большую кнопку и диод погаснет.
5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите большую кнопку на брелке.
6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание.
Read more: http://peugeot-world.info/blog/tips/1.html#ixzz1B8z2VVSt
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 13.10.2021 - 11:58
