Boris7615 |
Дата 25.05.2022 - 19:40
Заглянувший Наманган Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 42879 На форуме с: 25.05.2022 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал Boris7615 - 25.05.2022 - 19:42 |
coon |
Дата 25.05.2022 - 19:51
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4559 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Возле аккумулятора смотрел? |
Boris7615 |
Дата 26.05.2022 - 08:50
Электрик прозвонил клейма ведущие на ЭБУ. Всё работает. |
evgen58 |
Дата 26.05.2022 - 09:51
А в связи с чем такая работа была выполнена??? Качественно помыли моторный отсек и поставили на долгое хранение (или продажу)??? Одной замены эбу мало для запуска,, в комплекте должны быть еще другие блоки с ключем от донора.. |
Boris7615 |
Дата 26.05.2022 - 11:40
Машина стояла 1.5 года. Антифриз в масло уходил и наоборот. У 2-х мастеров ремонтировался. У обоих на 2-месяца хватило. Они на прокладку грешили, а оказывается в масляном радиаторе антифриз с маслом мешаются. К тому же поршня сломали. Решил сам перебрать. Пока нашёл причину, пока запчасти из Китая пришли, пока освободился для работы много времени прошло. Собрал, хотел завести стартёр не крутит, магнитофон не работает. Электрик проверил, питание на ЭБУ есть, стартёр напрямую соединил - крутит. На компе показывает что нет соединения с ЭБУ и радиоприёмником. Думаю на ключе батарейка села, воскресенье хочу все кабеля заново просмотреть и завести. Хочу узнать возможно ли из-за этого такой косяк. Это сообщение отредактировал Boris7615 - 26.05.2022 - 11:43 |
coon |
Дата 26.05.2022 - 13:09
Boris7615 |
Дата 26.05.2022 - 18:05
Да. Не из за батарейки. Попробовал подключить не помогло. Выдал только ошибку 27. Ни двигатель ни магнитофон не подключились. Опять отсутствует соединение с ЭБУ. Пульт открывает и закрывает замки Это сообщение отредактировал Boris7615 - 26.05.2022 - 18:05 |
dk34 |
Дата 26.05.2022 - 20:16
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1552 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Если это так, отдайте машинку диагносту... |
hash |
Дата 27.05.2022 - 12:12
или клавиатуру -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
