> АКПП Accord Америка, honda accord Нет задней и 4-ой
Kaban999
Дата 14.06.2019 - 01:22
Moscow
Пользователь №: 35128
На форуме с: 27.10.2016
Всем доброго времени суток. Не знал в какой раздел писать ,но пишу все-таки по японцам. Есть машина машина honda accord 1999 года США Мотор А2.4а Коробка MCJA для мотора 1.8 . Самая настоящая сборная солянка. Не известно , сто там родное что нет. номер ЭБУ 37820-PAA-A51 (видно что EEPROM шилась или менялась). Проблема в том,что на машине не работает АКПП . Нет задней передачи и 4-ой. Передключения с 1-ой по 3-ю происходят в натяг( т.е. 1-ая 6000об/+5 сек только потом вторая и т..д) . Заднй нет вообще. при включение задней только начинают непонятно плавать обороты...хоть до отсечки крути не поедет. Человек поменял коробку и не чего не изменилось. Подскажите куда дальше копать. Соленойды прозвонил целые, верхний датчик оборотов тоже. Автоком её можно сказать не берет... Techstreem будет позже и то возьмет или нет вопрос. Сейчас интересует распиновка на эбу чтоб исключить проводку. Если у кого есть поделитесь, все перерыл не нашел. На впрыск есть а разьем АКПП нету
Дата 14.06.2019 - 06:16
А что произойдет, если вообще электронику отключить от АКПП? Пробовали?
Дата 14.06.2019 - 11:11
А на панельке есть отображение этих передач???
При 6000 оборотов включается скорее всего сразу 3 и на этом все.
Здесь смотрели https://sites.google.com/site/oficialnyjsaj...montu-akpp-mcja
Дата 14.06.2019 - 13:26
На америкосах ставились моторы 2.3 и 3.0 L.
На 2.3 - коробки BAXA
на 3.0 - B7XA
на европейцах - MAXA
MCJA - та же коробка, только для японского рынка. Схемотехника разная. Сравнить хотя бы датчики скорости валов.
Дата 14.06.2019 - 13:28
Kaban999
Дата 14.06.2019 - 14:24
Moscow
Индикация работает исправно. Если откинуть селектор то нет старта,если откинуть на заведению пропадает индикация и не едет даже вперед. Если откидываеть по соленойду начинает моргать драйв и тоже вперед особо не едет. На отключение датчиков вращения не реагирует не как. Проводка стоит с датчиками двухконтактными не переделана. За схему огромное спасибо. То что нужно. Буду ковырять.
