> Пузырьки из обратки, Из обратного трубопровода идут пузырьки
Дата 21.08.2019 - 08:18
Доброго времени суток. Решил посмотреть, что идет с обратки и увидел пузырьки. Двигатель бензиновый. Видео по ссылке.
https://youtu.be/oO1LDmrgixg
Раньше не доводилось смотреть в ту сторону. Подскажите, нормально ли это. Просто, если замкнуть цикл бензонасос в банку пузырей нет kto.gif
https://youtu.be/HTJczDU79CY
Предположили, что кавитация, но...
Спасибо.
Дата 21.08.2019 - 17:24
Очень доходчиво объясняют смысл кавитации https://www.youtube.com/watch?v=d_gKA6mcvWs (в автомобильном контексте на другие понятия не обязательно заморачиваться. Вместо клапана представить регулятор давления).
Дата 21.08.2019 - 20:12
Если пузырьки имеют место только на горячем двигателе, то, имхо, бензин просто кипит. Согласно испытаниям начало кипения бензина равно с 44гр по Цельсию, а то и меньше ( https://gasoil-center.ru/benzin-dizelnoe-toplivo/ ). При давлении, которое имеем в рампе, этой температуры недостаточно для закипания, но как он выходит из неё в полость с давлением равным атмосферному, закипает.
Дата 21.08.2019 - 21:37
Судя по звуку и самому видео
Дата 22.08.2019 - 09:50
Двигатель был горячий и не работал. Насос запитан от блока питания. Остудил. Путем отключения всего по очереди выяснилось - действительно пузыри шли после регулятора давления топлива. Спасибо. Как всегда в точку.
