> B797 прошу помочь, не выходит на диагностику
Бродяга
Дата 29.11.2005 - 14:18
Пользователь №: 456
На форуме с: 20.05.2005
В 797 при подключении не выходит на диагностику. Что делал: подсоединялся на прямую к 71 ноге К-линия, перемыкал 9-18 на имобиллизаторе. нет эха К-линии. Уже второй блок 1-й был Я72. Бортовой компьютер отсоединял, толку никакого. Помогоите пожалуйста stena.gif
audiserg
Дата 29.11.2005 - 17:59
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
А БК его видит? и чем на диагностику просил выйти?
Бродяга
Дата 29.11.2005 - 19:02
Пользователь №: 456
Бк неработает, выходил МТ-4 и ДСТ-2М от НПП НТС, раньше проблем не было. оба прибора работают.
ндв
Дата 29.11.2005 - 21:02
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
бывает, что данные приборы не видят мозги, вероятно проблема в более свежей прошивке ЭСУД... Такое случается только со свежими машинами kto.gif
Бродяга
Дата 30.11.2005 - 08:09
Пользователь №: 456
да вот как раз авто со старой аппаратной реализацией и прога Q19 для 797
Бродяга
Дата 1.12.2005 - 08:34
Пользователь №: 456
да нет ничего. Так что никто не знает почему нет связи , неужели никто не встречался с этой прблеммой. Ведь такого не бывает из-за оборудования. На одной машине с анологичным блоком работаеет , а надругой нет. stena.gif
audiserg
Дата 1.12.2005 - 09:49
Пользователь №: 343
ну попробуй автоваз new из под 98 винды не убудет
Влад
Дата 1.12.2005 - 21:11
Пользователь №: 341
Таких блоков(Bosh 7.9.7 euro 3) встречалось много, причем одни выходили на диагностику изумительно, другие писали "белеберду", типа МРВ=1000 кг.ч, ТОЖ= -40*С и т.д., третьи вообще не выходили на диагностику. По этому поводу интересовался по силе возможностей. Ответ таков- те, что не диагностировались или писали белеберду, это блоки с новой программной реализацией. Какой прогой их гарантированно брать никто толком не сказал, одни общие слова. Покупать программу и не быть уверенным в ее возможностях я не решился. AutoVAZ New из под 98 винды эти блоки(которые "другие" и "третьи") не берет.
ндв
Дата 2.12.2005 - 12:34
Пользователь №: 873
ну, вот, Влад также подтвердил мое предположение на счет свежего софта блока...
как вариант можно попробовать залить что-нить из старого, тогда и на связь начнет выходить...
кстати, приходилось с аналогичной проблемой сталкиваться и на жестянке (М1.5.4N).
Бродяга
Дата 2.12.2005 - 13:37
Пользователь №: 456
Я его перепрограммировал впаял 2 резистора, программируется хорошо, но невыходит на диагностику. Единственно может там 71 нога не припаяна я не посмотрел, или в схеме чего-то нет. А схемы на них за семью печатями, я покрайней мере не встречал. kto.gif
ндв
Дата 2.12.2005 - 13:59
Пользователь №: 873
2 Бродяга:
ндв
Дата 2.12.2005 - 14:38
Пользователь №: 873
Посмотри дигностические карты А-1 и А-2.
