> Transmission Control Module, Ремонт ТСМ управления АКПП 41ТЕ(Краслер)
aspect
Дата 18.04.2006 - 20:05
Имеется в наличии Крайслер Стратус 1995 г.в. с коробкой 41ТЕ.
Контроллер (TCM) переводит коробку в защищенное состояние.
Включена только 2 передача. Причем через некоторое время после начала езды. Даже если вобще не ехать, через некоторое время на холостых оборотах все равно схлопывается.
Неисправность эта появилась после замены контроллера.
Старый, рабочий, попросту украли.
Купил БУ рабочий. Отработал около года и началось.
Раньше, после выключения зажигания ситуация нормализовалась на некоторое время. Но это время становилось все короче и короче.
Имеются ли в природе вообще схемы на него (TCM).
Сам по професии электронщик, хотелось поразбираться с этим прибором. Как я понял там микросхемы отмаркированы не стандартно.
Кто раскаже что нибудь про так называемые сканеры.
Которые могут коды неисправностей считывать из авто-контроллеров.
Нашел мануал на эту коробку там есть распиновка разъема. Насколько я понимаю в его работе, контакты "SCI Receive" и "SCI Transmite" к езде не имееют отношения.
Кто скажет, что там за интерфейс, какой протокол.
А если еще и систему команд подскажете, буду безмерно благодарен.
В смежном форуме советуют менять выходной ключ.
По сему еще вопрос:
На плате 10 элементов в корпусе TO-220(ISOPAC) на радиаторе.
Только они могут быть силовыми элементами.
Видимо маркировка их нестандартная. На некоторых логотип моторолы.
Подскажите, что это за звери?
Даташиты сам постараюсь найти, но от ссылки не откажусь.
Маркировка:
2046-1
PHm429
или
2047
R4039(логотип МОТОРОЛА)
или
2048
R430(логотип МОТОРОЛА)
А то если найду сгоревший, а заменить то чем?
Тэфко
Дата 18.04.2006 - 22:03
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
А что вы так к блоку прицепились? Там 80 % неисправностей периферии АКПП приводят в лимп-моде. Без сканера тяжело, сам на примере Крайслера ЛХС убедился. Блинки есть только для двигателя, фри программ по АКПП нет (только ОБД2, ваш еще вряд ли).Для них хорош как минимум PDL или родной DRB. Лаунч, Карман коробку этого года не видит
aspect
Дата 19.04.2006 - 21:04
Сканера нету.
Можно глупые вопросы по вашему сленгу?
Что такое блинки?
PDL и DRB это названия сканеров или проги которая с ними работает?
Лаунч, Карман?
Какой интерфейс исползуется для общения с данным модулем?
K-Line? K-LLine? CAN? Diagnosis System ISO 9141?
Сделаю мостик между компом и этим интерфейсом реально найти протокол обмена с устройством (канальный и информационный уровни)?
Не пинайте, просто эта тема для меня новая, нетонутая.
Ведь в чем то и вы дилетант.
