> Проверка Bosh Mp7.0 на столе
grek2k
Дата 10.07.2005 - 21:18
Пользователь №: 545
На форуме с: 9.07.2005
Подключаю питание, вместо реле бензонасоса и форсунок - лампочки. Больше ничего. Вместо ДПКВ использую генератор. Подаю синусоиду.
После подачи синусоиды лампочка "реле бензонасоса" загорается, но видны пропуски. Лампочка "Форсунки" не горит вообще, и осциллографом на ней постоянный уровень 12В т.е. ключи закрыты.
Вопросы:
1. Нужна ли своя "масса" для ключей форсунок?
2. Должны ли работать форсунки, в принципе, в таком режиме?
До этого проверял таким способом несколько блоков, в основном с иномарок, все работало - и бензонасос и форсунки.
Заранее благодарен за ответы.
audiserg
Дата 10.07.2005 - 22:39
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Извини, мож гоню конейчно, а зубы как пропускаешь?
grek2k
Дата 11.07.2005 - 19:49
Пользователь №: 545
А никак. Мне зубы в принципе не нужны.Глянул - бензонасос включился, форсунки мигают. Остальное можно на машине доделать.
А на столе в случае чего можно многое просмотреть.
Думаю. в этом случае блок работает явно неправильно. Но мне этого достаточно.
audiserg
Дата 11.07.2005 - 20:50
Пользователь №: 343
так какже форсунки мигать будут если ты зубы не пропустил? т.е. дпкв не синхронихирован?
grek2k
Дата 11.07.2005 - 21:01
Пользователь №: 545
На других блоках мигали, уж не знаю как? А на этом не хотят. Думаю, не все земли подключил.
Дата 11.07.2005 - 21:07
Асинхронный впрыск все равно должен быть.
grek2k
Дата 11.07.2005 - 21:10
Пользователь №: 545
Объясните мне про "землю" на этом блоке. Один контакт я знаю, еще есть?
Kericus
Дата 12.07.2005 - 01:07
Вообще идея неплохая сам хотел такой стендик смастирить для ВАЗ, только с имитаторами всех датчиков, чтобы можно было полноценно оценивать импульсы управления (РХХ, форсунки клапан адсорбера, БН и тд.). Но потом подарили имитатор системы управления и надобность отпала. Вот как бывает smile.gif
To grek2k
По поводу блока: посмотри распиновочку MP7.0
grek2k
Дата 12.07.2005 - 16:31
Пользователь №: 545
Спасибо всем, спасибо за распиновочку - разобрался. Там есть микросхема BOSH DS960.1 для управления форсунками. "Земля" с 19 ноги идет аккурат на нее. Вроде все должно работать. Думаю проблема в другом.
Kericus Я таким образом проверил несколько блоков с разных машин, лишь бы распиновка была. А делать имитатор датчиков двигателя мне невыгодно - единичная работа, а датчики на каждой машине разные.
Kericus
Дата 12.07.2005 - 17:42
Это у меня просто получилось по совместительству!! Стенд купили для обучения диагностов. Штука сама по себе дорогая и не стоит ее покупать для диагностики ЭБУ. Стоимоть порядка 3500-4000$, а размеры (ширина 1 метр, длина 2.5 метра). rolleyes.gif
grek2k
Дата 18.07.2005 - 16:05
Пользователь №: 545
Форсунки заработали после заливки в блок родной прошивки.
Kericus
Дата 18.07.2005 - 16:31
я так понял тебе его после горе-чиптюнинга привезли или что с ним было то??
grek2k
Дата 18.07.2005 - 18:28
Пользователь №: 545
Да, валялся у знакомого, решил на нем потренироваться с тюнингом. Я эти токо неделю всего занимаюсь, но понятие есть. Может та прошивка (старая) под газ была? токо тогда непонятно зачем он вообще нужен? Вместе с форсунками решил проверить импульсы на зажигание - а их нет. Глянул, а ключи-то в блоке не стоят! Такая комплектация?
Kericus
Дата 18.07.2005 - 20:25
а ты старую прошивку то сохранил??
7 Бошик шел в комплектации с модулем зажигания (катешки и комутатор в одном флаконе), но можешь посмотретьс блока импульсы управления на модуль...
Это сообщение отредактировал Kericus - 18.07.2005 - 20:27
grek2k
Дата 18.07.2005 - 20:40
Пользователь №: 545
Калибровку сохранил. Но это наверное не совсем то? По схеме подключения блок должен управлять коммутатором. Но 1 и 21 ноги идут к местам на которых должны стоять транзисторы. Они даже не были впаяны, хотя резисторы к коллектору стоят.
