Страницы: (23) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
cxal |
Дата 12.11.2009 - 19:41
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
при подаче питания на глазах клиента вылетает микруха. стоимость новой тахи 50 килоруб. 2 ман командор- выгорание провода на питание печки. ставлю обходчик через предох- выплавляеться предох- коротит провод. хорошо что жгут не пошел 3 маз. не работал реле поворотов. ставлю летит. не увидел коротыша левого поворота на прицепе. 4 на этом же мазе. пока добирался до реле поворотов зацепил левый провод идущий на автономку.именно в том месте где небыло изоляции коротыш на массу- выгорает пол метра жгута. я этих установщков.... 5 Валдай эвакуатор нужно было подключить задние фонари. был занят попросил помошника. тот на ху...л пришлось клиенту обьясьнять почему так дорого и долго обошелся ремонт(поменяли задний жгут)+реле поворотов 6 Рено магнум. установка вместо штатной гены от камаза. из 10 реле ругуляторов 1 рабочий. оплачивал покупку я.(магазинным трудно было обьяснить что они продают брак,а проверить на месте не знаю).в итоге через 2 месяца сломался вал 7 Вольва носатая. поставили датчик скарости под таху. обьяснив водителям что после рейса(небыло в наличии нужной,поставили времянку). датчик вылетает через месяц |
picnic |
Дата 12.11.2009 - 19:46
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Теркин |
Дата 13.11.2009 - 08:12
Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Пожарник |
Дата 15.11.2009 - 15:12
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Работал тогда еще на гос.СТО,притащили на веревке,инжекторную Ниву,вычисляю-нет давления топлива,на слух Б.Н.-работает,лезу в бак...а он пустой!Просто в голове не укладывается,что можно на СТО приехать с пустым баком,стрелочник ДУТ -не врал.Надож так лохануться. |
hash |
Дата 15.11.2009 - 17:29
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Теркин |
Дата 16.11.2009 - 11:40
Пожарник |
Дата 30.11.2009 - 14:40
submehanic |
Дата 30.11.2009 - 23:58
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7285 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Краска не слезла, выровнял, отполировал, хозяин не заметил. |
Plus |
Дата 1.12.2009 - 18:21
Краматорск UA Профиль Группа: Старики Сообщений: 563 Пользователь №: 12686 На форуме с: 1.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
хитрый |
Дата 1.12.2009 - 22:31
Псков Профиль Группа: Помощники Сообщений: 173 Пользователь №: 15212 На форуме с: 12.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
vovanzaobms |
Дата 1.12.2009 - 23:42
р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Самый лучший вариант когда работаешь без лишних глаз и над душой никто не стоит,но к сожалению не всегда так получается. Для меня самый лучший вариант когда объем работы большой. С утра клиент машинку оставляет,вечером забирает.И над душой никто не стоит и заработать хорошо можно. |
Plus |
Дата 2.12.2009 - 00:32
karel |
Дата 2.12.2009 - 08:19
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 2.12.2009 - 08:23
Juoz |
Дата 2.12.2009 - 12:16
Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Страницы: (23) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
