> Renault Master Edc16 2.5л 2009 г.в., проблемы после смотки
Каменев
Дата 30.07.2013 - 20:10
Карелия кемь
Пользователь №: 21482
На форуме с: 26.09.2011
На авто не срабатывает сервис.Машинка прошла больше 70 тыс...По этому существует проблема с ограничением скорости..до 120 км.ч -ласточка,дальше очень вялый разгон.Параметры работы в норме,коррекция почти идеальная.Клипом конфигурировал щиток приборов,топтал педальки-сервис не загорается.Считал BDMом еепром в Эбу -пробег 420000,в доске 150000.Поправил в доске на 5 км. больше,моторник должен подтянуть пробег..Снова конфиг. панели и топчу педали-сервис не активируется.В чём трабл? Может кто в еепром отключил сервис совсем?Такое возможно?Клипом панель на диагнозу не выходит,другие блоки видит,но пробег везде отсутствует(даже при наличии ошибок)Кан просмотрел весь на предмет наличия фильтра-отсутствует!
endru
Дата 31.07.2013 - 23:58
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Не корректно смотали и доска глюканюла , тоже с таким сталкивался на Рено.
Каменев
Дата 1.08.2013 - 05:36
Карелия кемь
это понятно.....какие ещё действия предпринять..
Каменев
Дата 3.08.2013 - 05:52
Карелия кемь
Взял на кардамп файлик с такой же доски,поправил пробег уже больше ,до 500000км.-опять конфиг панели,топчу-бесполезно!Самодиагностика доски ошибок не выявила(клипом не подлежит диагнозе)Питание с щитка сбрасывал,АКБ отключал замыкал провода АКБ меж собой,снова конфиг панели ,топчу--нет толку....Вообще такое что конфиг не меняется в панели,как будто коммутационный блок её сразу конфигурирует (без моего вмешательства)потому что,что только не изменяешь и ставишь с часами,и топлмво 70 литров,и без ограничение скорости--Всё равно после конфига стоят свои изначальные значения!В тупике.....Может в этих панелях вообще сервис не предусмотрен?А лампа сервиса загорается только в случае неисправности АБС например?Пробег менял и на 5 км и на 27 тыс.и на 30 тыс.больше,чме в моторном)-один фиг!Клип определяет авто как Фаза3.
Каменев
Дата 3.08.2013 - 19:44
Карелия кемь
Блин в тупике полном........как зажечь ключик с лампой сервиса...
Каменев
Дата 9.08.2013 - 14:53
Карелия кемь
вообщем похоже разобрался...На этих авто при отсутствии противосажевого фильтра отсутствует функция сервисного интервала...Для её функционирования необходимо перезаписать еппром в коммут.блоке или поменять сам блок -иначе конфигурация панели на Тип1 не пройдёт!
