> Škoda Octavia New (2011)-Горит Передний Поворот
Дата 9.04.2014 - 09:04
Киньтесь схемой включения поворотов на авто?
Постоянно горит передний правый поворот. Даже при выключенном зажигании.
Дата 9.04.2014 - 09:28
Может они похожи?...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4413411
Дата 9.04.2014 - 10:09
Не, и близко не оно!
Тут все несколько сложнее. Подсказывают, что драйвер в блоке комфорта вылетел.
Ищу информацию....
денис18
Дата 9.04.2014 - 12:09
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
нашел только такую
endru
Дата 9.04.2014 - 12:23
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Да там на этом модуле все завязано, его можно почитать- какие ошибки по блоку?
Дата 9.04.2014 - 12:33
Жека такая же беда была на бмв 39 кузове проблема была в блоке.
Дата 9.04.2014 - 13:31
Да я понял уже, что проблема в блоке))))
Как с ней бороться? Ну не блок же покупать!
И решение ведь есть.
Выяснил, что сгорает драйвер в блоке комфорта!
VND5050AK или VND5E050AK.
Только где ж его взять то!
Или еще вариант:
Вниманию тех, у кого при установке "колхозксенона" или светодиодов произошло выгорание каналов поворотника или ДХО или габарита
Проявляется сами знаете как - постоянно горит либо левый, либо правый поворотник или левая / правая лампа ДХО или левый / правый габарит при выключенном зажигании
Есть возможность восстановить работоспособность блока без пайки и замены!
Суть способа заключается в том, что производится перепиновка лампы с "выгоревшего" канала на "свободный" канал. Далее "свободный" канал конфигурируется под функционал который исполняла лампа (поворотник / ДХО / габарит). При этом "выгоревший" канал программно отключается - на пин не подается напряжение и отключается его диагностика.
Ограничения :
Данный способ справедлив только для выгоревшего одного канала, то есть если у вас при выключенном зажигании светится всего одна лампа!
В случае выгорания нескольких каналов (скажем и ДХО и поворотник горит постоянно) - либо замена блока БЦМ, либо отключение какой то группы ламп, скажем передних габаритов.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70920
Но конкретики не нашел!
yariy
Дата 9.04.2014 - 13:45
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Для начала найти свободный рабочий канал (VND5E050AK состоит из двух ключей (каналов)) и потом - "Суть способа заключается в том, что производится перепиновка лампы с "выгоревшего" канала на "свободный" канал."
Дата 9.04.2014 - 13:48
Хорошо. А что делать с этим:
yariy
Дата 9.04.2014 - 14:28
В моем понимании это тоже самое, что перекидка пинов на плате. Сигнальные и силовые выводы на плате от сгоревшей микрухи перекидываются на рабочую "свободную", либо только сигнальные, а силовые перекидываются на разъеме.
Наверное подразумевается в кодировании блока по комплектации.
Не понятно для меня то, что если есть "свободный" не задействованный канал при кодировании по сути он уже должен быть отключен?! Зачем диагностировать канал если он не задействован изначально? Может есть другой какой способ программного отключения канала.
vovanzaobms
Дата 9.04.2014 - 19:49
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Дата 9.04.2014 - 20:28
Во, спасибо))) Правда вроде как под заказ у них. Оформил-посмотрим, что ответят.
Дата 22.11.2016 - 20:34
Жень,чем дело закончилось?Просится такая же на ремонт.
Дата 22.11.2016 - 20:46
Дата 23.11.2016 - 00:09
А где расположен данный блок?Нашёл.
