> Volvo S-80 T6, У кого есть Алдата? Надо проследить цепь
Дата 25.06.2014 - 10:42
Непонятки возникли. Нет питания на дроссель. По схеме оно приход на 6 пин разъема ДЗ. Зеленый-черный провод. Исходит он с блока предохранителей, 7 пред. По Митчелу первый пин разъема, который находится на верху блока. От преда этот пин прозванивается. Но! там нет провода! Совсем нет. И следов вмешательства я не вижу!
Хотелось бы увидеть, что Альдата говорит по этому поводу.
2001 год.
Дата 25.06.2014 - 10:55
Ето?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Присоединённый файл  DZ_Volvo.pdf
Дата 25.06.2014 - 11:01
Да, верно.
Надо 6 пин ДЗ проследить.
Дата 25.06.2014 - 11:30
Думаю, достаточно.
Присоединённый файл  DZ.rar
Дата 25.06.2014 - 12:01
Стоян-это что прикол?
У меня есть Автодата!
И этот фрагмент, который ты выложил до 2000 года!
Я же просил:
Дата 25.06.2014 - 13:09
Дата 25.06.2014 - 13:26
Давай Юр, подключайся)))
Подкинули мне фрагмент с Алдаты-там все концы с заслонки идут в ЭБУ!!?
Толеранс это подтверждает. Зашибись запутали kto.gif А ведь была мысль питание напрямую бросить. Благо удержался-есть подозрение, что нифига не 6 пин питающий!
Счас пытаюсь добраться до разъема ЭБУ-что то нифига у меня этот бутерброд неразбирается!
Дата 25.06.2014 - 13:56
Все, блок снял. провода вызвонил.
Очень похоже подключенно по этой схеме:
Дата 25.06.2014 - 13:59
И вроде как 1 и 4 должны быть питанием. Что косвено подтверждается контактами в разъеме-они более мощные.
Но замер напряжения удивил-на обоих концах висит по 3.6 вольта.
Юра, спасай)))) пиндаты нету?
Дата 25.06.2014 - 14:19
Какой тут прикол? По АД: А177/пин6/F21/шин А/первой странице/К46-3(87)/30.
Ето до 2001 включая.
На другой файл с толеранса, тоже того года, тоже с реле береть питание, только одна разница /19, обозначено как 140/
30/к1.1/87/F2.7/140(19)/A20.1- DZ
Дата 25.06.2014 - 14:32
Да нет, в толерансе вот так выглядит.
У тебя второй файл из Автодаты.
Короче, сбили меня эти схемы с толку!
правильный вариант в Аллдате и Толерансе.
Нет тут питания в 12 вольт. 1 и 4 пины-это управление мотором заслонки.
Короче, угробил полдня в поисках несуществующих 12 вольт.
Благо, что напрямую хоть не кинул)))
и что удивительно-цвета то соответсвуют
Дата 25.06.2014 - 15:31
4/50 - Electronic Trottle Modul ETM
6/120 - Engine Trottle body
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
Присоединённый файл  ETM_1.pdf
Дата 25.06.2014 - 15:51
Присоединённый файл  ME7_6_cyl.pdf
Дата 25.06.2014 - 15:54
Вот шайтан! Здесь четко видно, что два варианта. Где ж ты утром был cray.gif
Юр, что за база?
И раз уж ты здесь. В последнее время стала вылазить у него ошибка по подогреву ДК.
Ланч ее обозначает как ECM280A, Сканматик прочитал Р0134.-1 банк, 1 первый датчик.
Это какой в данном случае? откуда считать?
Ну и далее-датчики прозваниваются одинаково, потребляемый ток одинаков. ШИМ так же одинаков. Какого собственно хрена? kto.gif
Завтра, пользуясь, что мозги вскрыты припаяюсь двумя каналами к полевикам и буду сравнивать.
Дата 25.06.2014 - 16:26
Цитата (karel @ 25.06.2014 - 15:54)
Схему включения ДК бы
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
Присоединённый файл  O2_sensors.pdf
