Tratata100 |
Дата 29.11.2023 - 16:54
Заглянувший Новосибирск Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 44175 На форуме с: 29.11.2023 Имеет предупреждений: (0%) |
Скачал схемы из подобной темы, а они для траков с 93г- по 98г ребят есть ли у кого нибудь схемы до 2005г включительно? А то весь день потратил не на решение проблемы а на поиск инфы, связь с ЭБУ двигателя осуществляется по can шине через блок vecu Смотрел делфиком: 1)положение в процентах 0-100 изменяется при нажатии 2) выключатель холостого хода, педаль акселератора(ошибка состояния) замыкание на 30 клемму(активная) 3) выключатель холостого хода питание (вкл) 4) датчик педали акселератора (вкл) Не могу понять где может быть выключатель (наличие концевика вариант не подойдёт однозначно, там его нет в принципе) Это сообщение отредактировал Tratata100 - 29.11.2023 - 17:07 |
submehanic |
Дата 29.11.2023 - 18:07
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7284 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
http://autodevice.ru/forum/index.php?download=280 |
Tratata100 |
Дата 29.11.2023 - 19:40
Это сообщение отредактировал Tratata100 - 29.11.2023 - 20:15 |
submehanic |
Дата 29.11.2023 - 20:18
Ну или chid-первые 7 знаков (VIN по-нашему). |
Tratata100 |
Дата 30.11.2023 - 14:23
Chassis ID: B-404615 Serial NO: D12*515139*D1*A Engine model:D12D420 EC01 Вроде так ЭБУ двига с трубкой охлаждения снаружи ( дугой поверх корпуса) не как на предыдущих Это сообщение отредактировал Tratata100 - 30.11.2023 - 14:32 |
submehanic |
Дата 30.11.2023 - 20:00
submehanic |
Дата 30.11.2023 - 20:01
submehanic |
submehanic |
submehanic |
Дата 30.11.2023 - 20:32
Tratata100 |
Дата 1.12.2023 - 07:05
Похоже на правду |
Tratata100 |
Дата 1.12.2023 - 07:07
И эта вроде-бы тоже🥲🤦♂️ |
Tratata100 |
Дата 1.12.2023 - 07:12
Очень интересно уже🧐 жгут на педаль один, колодка 8 контактов(проводов в ней 6) 2 сдвоенных и 4 одиночных, все идут в бодик(все целые) |
