tsuman |
Дата 24.10.2011 - 23:23
Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 11872 На форуме с: 6.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Столкнулся с проблемой перепрошивки данного ЭБУ. Просьба ко всем кто может подсказать что-то по методике прошивки Я7.2+ пишите, не стесняйтесь. |
karel |
Дата 24.10.2011 - 23:29
tsuman |
Дата 24.10.2011 - 23:32
Пробовал подключать как на Я7.2 "+12В" на 43 ногу, и слить прошивку чиплодером 1.97. реакция нулевая. |
vocod |
Дата 25.10.2011 - 10:09
Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В, через резистор порядка 4КОм) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) вот инфо с Chiptuner **Как подключить Январь 7.2/Bosch M7.9.7 на "столе" Нужно подать + питания на 12,13 и 63 контакры ЭБУ, массу на 35 и 80 контакты ЭБУ и 71 - k-line. Этого вполне достаточно для того, что бы блок "отзывался" на диагностику.** |
tsuman |
Дата 25.10.2011 - 10:20
Только это для Я7.2. Допустим здесь http://chiptuner.ru/content/flashecu/ есть инфа что для перевода Я7.2+ в режим программирования надо перепаивать резистор. А меня интерисует может кто-то прошивал без перепайки. Если нет то нет. |
hash |
Дата 25.10.2011 - 10:44
tsuman |
Дата 25.10.2011 - 11:11
hash |
Дата 25.10.2011 - 11:51
С перепайкой - да, но Вы спрашивали:
Поэтому еще раз повторю: Чиплоадером 1.97 прошить Я7.2+ без перепайки не получится. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
tsuman |
Дата 25.10.2011 - 11:56
Геннадий |
Дата 25.10.2011 - 12:53
Прошиваю Январь 7.2+ и М73 загрузчиком CombiLoader Версии 2.15 без перепайки |
dk34 |
Дата 25.10.2011 - 14:02
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
tsuman |
Дата 25.10.2011 - 15:45
Да, понял спасибо. |
