garanat |
Дата 25.10.2016 - 16:58
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 872 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Попал Toyota ToyoAce 2004 год, ДВС 1TR FE. Нет управляющих сигналов на катушки и форсы, сигнал ДПРВ и ДПКВ имеется. Чек на приборке не горит, на связь по ОДБ не выходит. Клиент говорит - утопленник. Ищу распиновку ЭБУ. От мануала вообще был бы счастлив. Гугл мне ничего не дает по данному авто Поделитесь, если есть чем, пожалуйста. |
submehanic |
Дата 25.10.2016 - 17:25
Что за автомобиль ... |
garanat |
Дата 25.10.2016 - 17:31
колдун |
Дата 25.10.2016 - 17:53
garanat |
Дата 26.10.2016 - 02:46
Спасибо. Только нет ESI tponic. По японапрому там много, подскажите? Есть смысл качать? Купил лицензию на неделю МоторДата. Там есть такой ДВС, правда авто двоюродные... |
garanat |
Дата 26.10.2016 - 09:12
coon |
Дата 26.10.2016 - 10:24
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4556 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
garanat |
Дата 26.10.2016 - 10:31
По Японии я уже давно понял что шиш сыщешь инфу. Не хочу сидеть и разбираться какой провод от какого идет. Хочу на схему глянуть и сразу все понять. |
picnic |
Дата 26.10.2016 - 10:47
Если утопленник,так может не схему ,а блок управления искать нужно. Сними ЭБУ,вскрой и осмотри внимательно на предмет окислов и гнилья в нём.Также неизвестно сколько долго авто пребывало в воде,под действием электролиза первым делом сгнивают все плюсовые контакты,бывает что абсолютно напрочь. Также осмотри и найди главное реле системы впрыска EFI и предохранитель такой же,с него контакты реле и запитаны ,проверь. Без этого плюса система впрыска будет полностью обесточена. |
garanat |
Дата 26.10.2016 - 11:44
picnic |
Дата 26.10.2016 - 11:57
http://toyota.epcdata.ru/dyna_toyoace/rzu3...ric/8404/89661/ Смотри реле 1 и 2 (EFI) http://toyota.epcdata.ru/dyna_toyoace/ |
колдун |
Дата 26.10.2016 - 13:25
garanat |
Дата 26.10.2016 - 14:21
колдун |
Дата 26.10.2016 - 15:30
Цифры с блока, в студию. |
garanat |
Дата 26.10.2016 - 16:08
Основной: 89661-25090 - По нему бьется как 1TR Ниже: 275000-7431 - Также бьется как 1TR Фото шильда на кузове нет, но там так же указан ДВС 1TR Присоединённое изображение |
