> Toyota Rav4 2adfhv 06.2007г 2200СС дизель, проблема с запчастями
Дата 22.12.2017 - 23:16
VIN- JTMBB31V006078693
Если кто сталкивался с таким авто,подскажите с какого мотора создали этот мотор.
Очень нужны = комплект поршневых колец,шатун,вкладыши коренные STD,шатунные +0,25
Дата 24.12.2017 - 22:12
Нужна таблица расшифровок размеров коленвала.
На моем 1111 и 11111 это по всей видимости шатунные и коренные.. А размеры для точти отсчета для расточки КВ найти не получается.. Подкиньте у кого есть. Спасибо.
Дата 25.12.2017 - 03:06
https://www.drive2.ru/l/4601960/ Где применялся этот двигатель.
Дата 25.12.2017 - 09:08
Где ставится мне известно... Только размера КВ не могу найти.. Нужен какой-то мануальчик на английском видимо.. kto.gif
Здесь все гораздо интереснее http://www.toyota-club.net/files/faq/13-01...q_ad-engine.htm описано,есть и еще инфа,но опять нет размера номинала.. КВ токарю отвез,и уже проблема,шатунные врядли получатся на +0.25,только +0,50.. Короче попадос.
Дата 25.12.2017 - 09:41
Все нашел,всем спасибо..
Дата 25.12.2017 - 11:58
Ознакомьте если не секрет,предполагаю идет уменьшение стандартного диаметра шейки с шагом 0.25мм.
Дата 25.12.2017 - 17:34
Так и есть. Ответил в личку.
Дата 25.12.2017 - 20:19
Спасибо.
