> Opel Zafira, Точки подключения
alex152
Дата 15.12.2012 - 08:44
Нижегородская обл.
Пользователь №: 25050
На форуме с: 15.12.2012
День добрый!
Подскажите пожалуйста точки подключения на Opel Zafira 2007г.в. механика.
Ставил на Астру 2010г говорят что так же? Не очень удобно подцеплять точки автозапуска нужно снимать замок зажигания. Можно ли подключить по другому?
vocod
Дата 19.12.2012 - 01:33
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
http://autosiga.ru/content/view/625/30/ посмотри здесь
Solvik
Дата 28.02.2013 - 13:21
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
На следующей неделе буду ставить на Зафиру 1999 года. Думаю проблем не будет. Вопрос только по ЦЗ... Как "зацепиться" за провода? Я так понимаю клеммы 2 и 7, отрицательный импульс?
И заодно - где блок ЦЗ находиться?
Спасибо.
Star964
Дата 28.02.2013 - 15:04
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Блок центрального замка находится за кик-панелью с пассажирской стороны. провода управления - коричнево-белый, коричнево красный.
Удачи
Solvik
Дата 15.03.2013 - 15:27
Москва, Пражская.
Поставил наконец-то...Клиент тянул так долго. Вообщем вся проводка как на ладони - на водительском пороге или в районе ручки капота...
- Питание - красный, АСС - черный. У ручки капота.
- ЦЗ - у ручки капота, жгут выходящий из двери водителя - красно/синий и коричнево/белый. Управление по "минусу".
- Концевики дверей - серый. На пороге. Их несколько, думаю дублированы от каждой двери. Я подключился в первый попавший провод и проверил по остальным дверям - все нормально - работает.
- Поворотники - черно/зеленый и черно/белый на пороге.
Теперь провода которые я не подключал и не проверял, но источники оттуда же откуда остальные.
- стоп-сигнал - черно/желтый напороге.
- концевик багажника - кричнево/белый.На пороге. Я не подключался, потому-что жгут был "загрызан" у крышки багажника.
- топливный насос - черно/синий.
