Gomola91 |
Дата 31.10.2019 - 22:45
Заглянувший г Барнаул Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 39905 На форуме с: 31.10.2019 Имеет предупреждений: (0%) |
проблема такая приехал к нам автомобиль Урал ямз 536 не работает Регулировка холостых оборотов , я давай всё проверять до этого парень тоже электрик поставил вердикт проблема Блока двс , блок заменили результата не дало , выдаёт ошибку после заводки на Аскане 10 , 0163 неисправность can линии спидометра , там отродясь не было тахографа и Can на спидометра тоже нет , ошибки удоляешь заводишь горит чек и эта ошибка удолить нельзя пока не заглушишь , и как понимаете не работе рег.хол.хода всё перепробывал не могу найти голову ломаю перешивал уже мильон раз новый блок нифига и ещё на Аскане не видит скорость спидометра это нормально для них я хз???? просто мало опыта по работе с Уралами |
will |
Дата 31.10.2019 - 23:05
Проблема в чем? ХХ не держит? Спидометр работает корректно? Ну и побольше данных о машине не помешает |
колдун |
Дата 31.10.2019 - 23:55
Сигнал неверный Напряжение ниже допустимого, Сигнал из шины CAN недостоверный) не критична она просто зажигает лампу . Нужно смотреть параметры, что показывает педаль при нажатии. Датчик положения коробки передач, датчик положения педали тормоза? При неисправном датчике педали тормоза обороты будут минимальными и на педаль газа реагировать не будет. Сан есть - смотрите схему. Аскан малоинформативен. |
picnic |
Дата 1.11.2019 - 11:03
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3822 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Регулировка холостых оборотов двигателя ЯМЗ -536. Если не поможет, похоже провода в жгуте ЭБУ. Протёрлась изоляция и поперезамыкали меж собой или влага попала. Также как то на автобусе было, не регулировались обороты, на клавише потенциал был не совместимый с заданным. Давно дело было, но ремонт жгута решило проблему. |
Gomola91 |
Дата 2.11.2019 - 10:57
