> Ford Transit 2.4 Diesel 2008 г.в., не заводится
SergeyZDS
Дата 14.01.2022 - 13:06
Краснодарский край
Пользователь №: 41700
На форуме с: 11.03.2021
Чек загорается, стартер крутит.
FORSCAN все блоки видит, но не может прочитать ошибки и не выводит поток данных.
Эта ситуация возникает не постоянно.
Дата 14.01.2022 - 13:25
Попробуй автокомом посмотреть..
А что значит не постоянно, иногда все видит и ошибки и параметры???
Комонрейл стоит уже??
SergeyZDS
Дата 14.01.2022 - 13:30
Краснодарский край
т.е. когда всё видит, то и заводится, а иногда перестаёт заводиться, и при подключении сканера не видит ошибок, хотя блоки определяет.
Common rail.
SergeyZDS
Дата 14.01.2022 - 13:34
Краснодарский край
Common rail.
До этого были ошибки р1409 и р068а, но при этом он заводился
SergeyZDS
Дата 14.01.2022 - 14:05
Краснодарский край
Launch прочитал блоки, проблема в отсутствии давления топлива.
Дата 14.01.2022 - 14:59
продуть регулятор давления, и замерить обратку на слив при отсутствии запуска..
регулятор нормально открытый или закрытый???
SergeyZDS
Дата 14.01.2022 - 15:28
Краснодарский край
получается, что клапан нормально-открытый
Дата 14.01.2022 - 16:07
А какой процент открытия при вкл.зажигании?? ЭБУ перед запуском закрывает его и только после 270 -340 бар открывает.. может и больше..
С сеточкой стоит, или без??? Для пробы,для себя сеточку выкидываю, некоторые жмотоподобные клиенты так и ездят без сеточки..
SergeyZDS
Дата 18.01.2022 - 08:47
Краснодарский край
причина была в подсосе воздуха по топливопроводу из бака к фильтру.
Дата 18.01.2022 - 16:23
Там где стоит многоходовочка. В первую очередь выкидываю ее нахер, потом клиент еще и спасбо говорит... Сставлю от хундая с ручным насосом подкачки... И АЛГА... laugh.gif
