Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
hash |
Дата 5.08.2006 - 23:27
Кстати, давеча соединил сигнальный вывод ДПДЗ с питанием +5в. Ошибка загорелась, но и авто завелось без проблем. Январь 7.2, 16кл. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Stoian |
Дата 6.08.2006 - 00:29
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Можно оптопара подсунуть, для галваническое разделение. А сбивающий сигнал с ее вь!хода к ДКВ все таки надо каким то способом переключать в охрану и рабочем. |
cxal |
Дата 6.08.2006 - 07:51
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
отличная идея, но только как противоугонка, но и для автозапуска. Кстати, давеча соединил сигнальный вывод ДПДЗ с питанием +5в лучше так не экспериментировать. |
ra700 |
Дата 6.08.2006 - 08:01
Победитель викторины Казань Профиль Группа: Старт Сообщений: 927 Пользователь №: 103 На форуме с: 8.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
АВС |
Дата 6.08.2006 - 08:17
г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
ELK |
Дата 6.08.2006 - 10:27
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Идея hash мне более симпатична. ДС издаёт прямоугольние импульси, довольно широко использоваемие на управление различних системах автомобиля. Конечно какая то развязка всё равно нужна. Но может лутше импульс подать не на датчик коленвала, а на вход комутатора зажигания ( конечно на машинах, имеющих управление комутатором прямоугольними импульсами) По идее ( всё это конечно требует эксперименти проверки), при начале двыжения на вход комутатора появится импульс, вызывающий искру не в такт. Однако надо пры выработке системи учесть, что при остановке автомобиля ДС может встать в разние положения. (при включении зажигания на сигнальном проводе может быть как минусовой, так и плюсовой потенциал импульса). Ещо можно пробовать в подобной системе использовать реле вприска от старих джетрониках, используюшие импульси с комутатора зажигания, для запуска бензонасоса. Так почему на его управление не пустить сигнал с ДС? Ну а как скомутировать выход с реле, уже зависит от фантазии. |
ra700 |
Дата 6.08.2006 - 11:28
Тогда уж к форсункам, через реле. Тогда при попытке уехать зальет свечи |
ELK |
Дата 6.08.2006 - 12:47
Способы реализации, конечно могут быть разними! Ещо одна идея. Взять сигнал с ДС, подать его на отдельний комутатор и катушку! Высоковольтний ровод с дополнительной системи заправить в водительском сидении, под ж...й угонщика! Возникают только 2 трудности! 1. Как научить хозяина всегда отключить систему, даже под мухой! 2. Где взять подопитного кролика, для испробования и наладки системи, чтоб провод расположился так, чтоб искра с него попала в цель, а не уходила на какую то пружину в сидушке. РS: Не принимайте всерёз! |
ra700 |
Дата 6.08.2006 - 13:13
Stoian |
Дата 6.08.2006 - 13:46
A кто говорить, что не устанавливать? У меня ещо есть пиропатронь! с газ, от сигналки, которую смонтировал знакомого много лет назад. Он от ети прибамбась! сигналки отказался, а мне тоже до сих пор они не понадобились. Кстати, сигналка русская с рид контакт и кодировку положение отключивающего магнита, на лобовое стекло. |
ra700 |
Дата 6.08.2006 - 14:31
Замечаете куда катимся? |
cxal |
Дата 6.08.2006 - 22:56
ни в коем случае |
denkisan |
Дата 7.08.2006 - 09:20
Здесь нужен мозговой штурм, коллективный разум!, Приспособить под нужную задачу известные конструктивные решения, например блокировка цепи подачи топлива при перемещении ручки КПП , то бишь кулисы КПП. Вариантов несколько например: 1. использование самопального герконового датчика положения кулисы -> ещё ветвление : - размещение его элементов на самом рычаге или на стержне кулисы, рычаг удобнее и находится в салоне , но обнаружить доработку легко, просто сняв чехол, кулиса же как "экстремал" в грязи и пыли и требует соответствующего исполнения устройства, например нормовским хомутом к кулисе фиксируем приклеенный после настройки положения магнит, геркон переключающий , в положении нейтрали его контакт например замыкает времязадающий конденсатор, который после размыкания геркона начинает заряжаться и через интервал времени выбранный при настройке , разрывает, или наоборот шунтирует цепь, выбранную для блокировки. Здесь уже без ямы или подъёмника разобраться труднее, хотя провода всё равно приходят в салон. Использование ДС для более-менее(согласен с Рамилем) подготовленного угонщика логически вычисляемо, они кстати порой знают о машинах больше, чем спецы на автосервисах. Да и доступ к ДС относительно несложный. Но на авто с системой АБС вполне можно блокировку осуществить по сигналу датчика любого из колёс, особенно удобно блокирующий модуль спрятать сзади ,ближе к бензобаку и разъёмам датчиков задних колёс. Пока разъединился куча постов проскочила, кстати с бобиной и выводом высоковольтного провода под водительское сиденье я лет пять назад писал, но если серьёзно, то без ограничения времени этот "шокер" может и убить, во-всяком случае спорщик проигравший тому умельцу, обосс--ся и промочил чехол водительского сиденья. Но после этого спора он сам снял эту хрень, поскольку под мухой сам иногда садился за руль. А мокрый чехол это как повезёт , хорошо если зашунтирует на массу сиденья, а если нет! площадь воздействия увеличится, ну а ощущения от удара от системы зажигания запоминаются хорошо! и надолго! |
Aleksey |
Дата 8.08.2006 - 19:02
Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
А идея с ТНТ понравилась Можно и грам 200... под бензобаком |
РИВ |
Дата 9.08.2006 - 22:15
Профиль Группа: Старт Сообщений: 20 Пользователь №: 683 На форуме с: 13.09.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Вставить его на размыкание какой либо цепи, а шланг на рессивер впускной, к стати на ВАзах там как правило есть штуцер-трубка для подключения привода включения вентиляции салона (рядом с шлангом на обратный клапан). Завёл мотор, разрежение большое цепь замкнута, тронулся разряжение меньше цепь разомкнулась и мотор заглох и так пока не нас...ёт. А насчёт разряда под ж..пу, оригинально но чревато последствиями У меня товарищ одному сделал подобную штуку, тот утром вышел из дома, а из его машины кент вывалившийся головой в низ лежит, голова синяя уже. Попыток угона его тачки больше не было |
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » |
