тси |
Дата 25.06.2015 - 18:59
владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Митяй |
Дата 25.06.2015 - 19:10
Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Goodvin |
Дата 28.06.2015 - 18:34
Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Что есть ток? Упорядоченное движение вышеупомянутых электронов |
kusancho |
Дата 26.11.2015 - 16:51
г. Таштагол Профиль Группа: Профи Сообщений: 25 Пользователь №: 15802 На форуме с: 18.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Что мы знаем про ток- мы знаем как он действует( ну наверное наблюдения со времен Вольта Ампера и Ома). Действие тепловое и магнитное. Ну с тепловым вроде просто (на самом деле все очень сложно- с теми же предохранителями). А вот магнитное- если у вас есть осцилл то с направлением тока(магнитного поля) у вас при небольшом опыте, сразу возникнут правильные ассоциации. Есть ток( Амперметр) значит есть действие ( тепловое или магнитное). Это из области--- ток протекает через проводник и вокруг него возникает магнитное поле. |
dopstop |
Дата 27.11.2015 - 14:17
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1015 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
А ещё , кроме электронов бывают положительнозаряженные ионы. Которые движутся вместе с током . |
denkisan |
Дата 27.11.2015 - 16:01
dopstop |
Дата 27.11.2015 - 16:29
А как же "принцип работы синхрофазотрона, приём" и пузырьковые пузырьковые камеры? Элементарные частицы точно есть. Известен их точный вес и заряд. Суслика, конечно, никто не видел... Но он есть! |
kusancho |
Дата 27.11.2015 - 17:46
Определение магнитного поля знаете? Попробуйте погуглить. |
kusancho |
Дата 4.12.2015 - 11:04
Уже неделя прошла. Что - ничего не нагуглили? |
dopstop |
Дата 4.12.2015 - 11:39
Я же не возражаю. Если у вас есть что-то сказать по теме интересное, говорите. И если будет смысл, то я поддержу дискуссию. А пока у меня слишком много дел. П. С. Принцтпиально не пользуюсь гулом и вам не советую. Есть же достойные отечественные аналоги. |
hash |
Дата 4.12.2015 - 12:11
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
kusancho |
Дата 4.12.2015 - 14:23
Гугл есть в магазинах нельзя, не только в Таштаголе, но и в Волгограде, да и впрочем как и в других городах есть гугл(как его можно скушать,съесть?) А вообще я обращался к топикстартеру(ТС) Воевать и что то доказывать желания нет и времени тоже. ну а так то определение магнитного поля у вас у двоих есть? Пообщаемся.Здесь. |
kusancho |
Дата 4.12.2015 - 15:32
Андрей |
Дата 4.12.2015 - 16:37
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
С понятием понятий у меня туго. А вот с определением поля практически есть интересный момент. Все знают как определять там чего-то по правилу левой-правой руки и некоего буравчика (надеюсь на сайте электрики собрались). Но когда-то трудовая судьба свела меня с бывшим инженером связи, и он, однажды, просто и незатейливо, согнутым куском алюминиевой проволоки показал как можно быстро и главное точно определить местонахождение закопанного в землю кабеля связи. В последствии мне доводилось быть рядом с бригадой связистов и я задал вопрос по обнаружению кабелей. Да, ответили, есть такой прибор, НО(!) можно лучше, точнее и быстрее определить РАМКОЙ. То биш куском алюминиевой проволоки согнутой в букву "Г". Это маленькое подготовительное вступление. А теперь ответ - вопросом на вопрос: Берем РАМКУ в правую руку и вносим ее в постороннее магнитное поле (например, в мастерской у меня рамка отклоняется от включенного стенда для проверки генераторов/стартеров). Смотрим куда отклонилась рамка? Если смотреть сверху - ее вращение против часовой стрелки. Перекладываем рамку в левую руку и опять вносим в поле стенда - рамка отклоняется уже по часовой (смотрим рис.). Если учесть что стенд включен в ПЕРЕМЕННУЮ сеть 220В, то его магнитное поле оставим как таковое... а что же тогда с нашими руками? Ведь наше тело работает на "постоянном" токе. Выходит что направление этого постоянного тока наших рук противоположно? Если так, то тогда где разделяющий изолятор в нашем теле? И если его нет, то что поддерживает это разное направление токов в теле? Думается мне что это и будет "прямой" ответ на Ваш вопрос. С понятием же биотоков у меня еще сложнее, но рамка от электрического поля стенда отклоняется уверенно и даже стремится сделать оборот (это факт). По постоянному же "току" тела уже разговаривали - оно спокойно измеряется мультиметром. Согнуть же кусок алюминиевой проволоки не проблема... Удачи! Присоединённое изображение |
dopstop |
Дата 4.12.2015 - 20:19
Возможно, рамкой неосознанно управляет сам кладоискатель. Но для этого нужны экстрасенсорные способности, которые тоже невозможно доказать и рассчитать. |
