coon |
Дата 23.11.2014 - 20:52
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4579 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Дело было так: звонит давний знакомый, говорит: поменял форсунки, можешь прописать? - Нет проблем... Проблемы начались, когда узнал, что он не переписал коды. Кто видел, где они находятся на 2,9-литровом двигателе, тот поймёт. Ну ладно, нашлось зеркало зубного врача и процесс пошёл. Полез он с этим зеркалом читать. К слову, очень толковый малый и с техникой на ты. А я приготовился писАть. После недолгих соображений, с какой стороны начинать и как в зеркале выглядят буквы, он начал довольно уверенно читать. Немного поизголявшись, особенно с 4-ой форсункой, записали все 80 букв и цифр. И пошёл я прописывать. Но Скандок, это делать не захотел, заявив "сбой функции". Инициализация ЭБУ, сброс старых кодов форсунок, перезагрузка компьютера, ни чего не изменили. Только добавили в ЭБУ ошибку (что то про кодировку форсунок). Задумался уже о составлении отчета в quantex. Настроение упало... Потом решил сам посмотреть, что же там написано. Мы оказались очень крутыми спецами по английскому алфавиту. . Первую же букву "P", он прочитал "ЭР". Ну - это ошибся. Камнем же преткновения стали: "Y", прочитанные - "У", записанные как "U". И "J", прочитанные как "ЖИ", записанные "G". После ввода правильных кодов, процедура завершилась нормально. Машина перестала звенеть при разгоне. Но вопрос остался, как ЭБУ понимает, что ему хотят фуфло подсунуть? Одна буква не та и всё не принимает. Что то типа КС? |
zaharich34 |
Дата 23.11.2014 - 21:39
Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 68 Пользователь №: 21912 На форуме с: 15.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал hash - 23.11.2014 - 23:49 |
coon |
Дата 23.11.2014 - 21:55
Другой - Sorento, приехал с жалобой на коробку автомат. При переключении, во время интенсивного разгона, подёргивает. Ни чего не найдя, предложил прописать форсунки (он около полугода назад их менял сам). И я был очень удивлён, когда приехав через несколько дней, он сообщил, что все подёргивания исчезли. |
submehanic |
Дата 23.11.2014 - 22:08
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7301 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
ИМХО, сложнее. Что-то типа VIN'а машины + КС.
Код полностью описывает работу форсунки на нескольких разных режимах/давлениях + доп. данные для проверки целостности кода. Для конкретного типа топливной заданы определённые границы кода (пусть будут буквы - от G до V, характеризующие какой-то параметр), которые и отслеживаются "подсчётом контрольной суммы" силами непосредственно ЭБУ, в котором хранятся "эталоны" под конкретное железо. И если прописываемая форсунка попадает в "коридор" эталонов/базовых данных, ЭБУ её запоминает и далее уже корректирует управление ею в соответствии с её характеристиками (опять же, описанными в коде). Во как завернул .
coon |
Дата 23.11.2014 - 22:39
Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
zaharich34 |
Дата 23.11.2014 - 22:46
Не, я всегда прописываю. Эбу как-то меняет цифры по-другому потом, не всегда, но всё же.. И заметил, что менять форсы лучше все сразу. Те, которые были идеальными, становятся плохими по плавности хода, по сравнению с новыми. |
submehanic |
Дата 23.11.2014 - 22:56
Паша, коридор - это очень образно. Не обязательно одна цифра что-то может обозначать. На разный параметр это может быть комбинация знаков, взятых с разных позиций (допустим с 3, 4, и 7-й) и просчитанных процессором ЭБУ только по одному ему известному алгоритму. Я так думаю . |
колдун |
Дата 25.11.2014 - 00:19
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 29.08.2015 - 04:44
В общем, пришла форсунка и приехал он, как назло, в не очень подходящий момент. Выбрал время. Поменял. Всё бегом. И только при попытке прописать, понял, что форсунка не та. А она распакована и установлена. Обратно вряд ли примут. До этого попадались только I2C, а этот I3C. Потому и не обратил внимания, когда код переписывал перед установкой. Вроде, формально, что привезли, то и поставил. Не я запчасть заказывал. Но, все равно, как то не ловко. Взял только за диагностику. Машина заводится, работает. Только на ХХ заметно потряхивает. Естественно, форсунка не прописывается. Вроде в "об ошибках на чистоту" писАл...? Это сообщение отредактировал coon - 29.08.2015 - 18:38 |
