Edward |
Дата 2.05.2016 - 17:22
![]() Заглянувший krsk Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 34147 На форуме с: 2.05.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Проблема звучит так - влага попадает в разъемы проводки и начинаются разного рода глюки. Сушка и обработка средством для чистки контактов помогает только на время, до следующих водных процедур. Необходимо забить разъемы водоотталкивающей пастой. И тут возник вопрос - такие смазки бывают двух типов. 1) Диэлектрические, типа тех. вазилина или солидола, например 2) Электропроводящие пасты, типа Так какую нужно использовать для вот таких разъемов: ![]() Не нарушит ли контактность диэлектрическая паста? И не будет ли замыкать с соседними пинами электропроводящая? Заранее спасибо. Это сообщение отредактировал hash - 19.08.2016 - 21:44 |
denisj |
Дата 2.05.2016 - 17:50
![]() ![]() удмуртия Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 27074 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
MEGABYTE |
Дата 2.05.2016 - 18:46
Unregistered ![]() |
Edward |
Дата 3.05.2016 - 17:04
Т.е. смазка для шрус лучше чем специальная смазка для контактов? |
will |
Дата 3.05.2016 - 17:47
![]() ![]() Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
А чтоза белый смазка шрус? Полимочевинная для триподов? |
433MHz |
Дата 3.05.2016 - 20:06
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Левша71 |
Дата 3.05.2016 - 21:04
![]() Тула Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 12089 На форуме с: 2.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Борода |
Дата 3.05.2016 - 23:09
![]() ![]() Мурманская обл. г.Кировск Профиль Группа: Старики Сообщений: 1847 Пользователь №: 1380 На форуме с: 24.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
158 наверное? |
den33666 |
Дата 4.05.2016 - 08:44
samarik |
Дата 4.05.2016 - 09:06
![]() крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
