saimon3000 |
Дата 20.03.2018 - 14:56
Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 138 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
Мыслей куда копать дальше - нет... Кто может подсказать в каком направлении глянуть??? Это сообщение отредактировал saimon3000 - 20.03.2018 - 14:57 |
picnic |
Дата 20.03.2018 - 15:36
saimon3000 |
Дата 20.03.2018 - 15:37
Все зубья целые. На этом датчике 4 провода - два питание, два сигнальных - на одном импульс есть, на втором вообще тишина, какой должен быть сигнал не знаю ((
Да , в момент прокрутки стартером. Смотрел светодиодной контролькой и осцилографом. Датчик колен/распредвалов там два в одном. Это на японский праворульных так, а на европейцах два датчика - колен. и распредвал. Самый прикол в том, что на двух катушках (3я и 6ая) импульс есть, и на всех форсунках импульс. Это сообщение отредактировал saimon3000 - 20.03.2018 - 15:43 |
garanat |
Дата 20.03.2018 - 15:38
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 871 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
garanat |
Дата 20.03.2018 - 15:41
Как на ниссане. Один сигнал типа фаз, другой типа поз может быть. Не знаю как сузуки, для ниссана неисправность именно так бы и проявилась. |
evgen58 |
Дата 20.03.2018 - 17:06
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4450 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
И еще нужно говорить АКПП или МКПП!! |
submehanic |
Дата 20.03.2018 - 19:03
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7268 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
saimon3000 |
Дата 21.03.2018 - 01:23
Авто - АКПП. За сигнал с датчика - отдельное спасибо Это сообщение отредактировал saimon3000 - 21.03.2018 - 01:58 |
saimon3000 |
Дата 22.03.2018 - 06:40
Это сообщение отредактировал saimon3000 - 22.03.2018 - 06:41 |
