Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
comp |
Дата 20.12.2004 - 19:14
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 17 Пользователь №: 182 На форуме с: 17.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
![]() Ведь длина провода обычного осциллографа не более метра, и то приходится подстраивать делитель щупа по его емкости (30-50 пФ для СПЕЦИАЛЬНОГО провода со сверхтонкой жилой и изоляцией из пенопласта или чего-то там такого) для получения линейной АЧХ. Какая же емкость будет у проводов в 5 метров?! И какой это щуп сможет исправить частотную характеристику? По-моему, все фронты вообще будут завалены насмерть. Или я что-то не понимаю? Я вообще-то всю жизнь работаю с обычным осциллографом, но ведь принцип-то тот же. |
posoh |
Дата 20.12.2004 - 21:55
![]() ![]() Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 692 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
а ты берёшь осцил ставишь его на воздухан, просишь завести машину ,а потом этим метровым проводом лезешь к примеру на разьём ДПКВ? ![]() или взять к примеру комп, его не больно потаскаешь... |
posoh |
Дата 20.12.2004 - 22:00
простите Господа, совсем забыл, вобщем баг пропал после того как я переустановил прогу (повера) может совпало я не знаю... |
comp |
Дата 23.12.2004 - 19:33
Да, конечно, немного не так ![]() ![]() Но вот 5 метров... ![]() |
posoh |
Дата 24.12.2004 - 20:37
да нормально всё получаеться не переживай |
