> УАЗ Патриот., Температура вкл ВСО.
Дата 21.04.2020 - 16:59
УАЗ Патриот.
ЭБУ Bosch ME17.9.71 .3163–3763014-30 УАЗ «Патриот», E‑GAS . ZMZ-40905.10
Прошивка VS35B473 .
Вентилятор в комплектации 1один, кондиционера нет.
С "ИМ" сканматиком -2 ВСО под №2 включается.
Но, жалоба, что не включается ВСО. Действительно, нагрели авто до +107,3 С* градусов, вкл чек на панели "перегрев двигателя" с звуковым сигнализаторм. А ВСО так и не включился !
В момент нагрева сканер был включён только на поток данных. После уже включил ВСО с ИМ.
При какой температуре должен включаться ВСО на этом авто, может кто точно сказать ?
Дата 21.04.2020 - 19:03
90-91 * Спроси датчик температуры не меняли? сдёрни штекер с датчика температуры вентилятор должен включиться.
LVChebakov
Дата 21.04.2020 - 19:22
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Иногда наблюдаю, что при потоке данных и выведенным в качестве ИМ вентилятора охлаждения, включения реле управления вентилятора от ЭБУ не происходит. Попробуйте повторить опыт без активации ИМ.
Дата 21.04.2020 - 20:57
Цитата (picnic @ 21.04.2020 - 17:59)
Прошивка VS35B473 .
ВСО1 данные на скрине.
ВСО2 - 143гр.
Не знаю как на патриоте, есть ли там разные скорости вращения, но при наличии одного ВСО, под всо1 и всо2 подразумеваются разные скорости вращения одного и того же вентилятора. Если имеем этот случай, то по какой-то причине малая скорость не включается, а быстрая включится когда движок расплавится.
Дата 21.04.2020 - 22:14
Об этом моменте я знаю, поэтому и указал, что :
Авто было куплено владельцем в салоне, но ещё в черте города при выезде, родной радиатор каким то образом "оделся" на вентилятор с вискомуфтой и его(радиатор) в спешке поменяли на другой.
Возможно, а это факт что то напутали при замене. Завтра подъедит, всё проверю.
Спасибо за инфу +96C*!
Дата 22.04.2020 - 20:26
Как и предполагалось, разъём ВСО №1 располагался почти под фарой, визуально не видно. А ВСО №2 в лёгкой доступности поэтому и был подсоединён на единственный вентилятор. Которых должно быть два шт, но по факту один.
ВСО2 - 143гр.
И всё же, та колонка справа, это так понимаю вся доступная шкала программирования температуры вкл ВСО №1.
Если кликнуть ВСО №2, должна появиться другая подобная шкала. Но всячески температура более чем +107.3 С* будет ?
Дата 22.04.2020 - 21:49
Хватаешь мышаком за ползунок и тянешь вниз куда надо.
ahim
Дата 25.04.2020 - 11:09
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Цитата (hash @ 22.04.2020 - 22:49)
Я же написал, 143гр. Все вопросы к заводу.
И на других авто попадается, где один вентилятор, в калибровках второй тож двинут в максимум.
