> Нагреватель ПРАМОТРОНИК 4Д-24, Датчик температуры окружающей среды
Дата 31.10.2018 - 14:44
Какое сопротивление у ДТ. И будет ли работать фен без ДТ..
Дата 31.10.2018 - 17:38
Смотрите руководство по эксплуатации.
Это сообщение отредактировал naik23 - 31.10.2018 - 18:33
Дата 31.10.2018 - 18:36
Цитата (naik23 @ 31.10.2018 - 18:38)
Смотрите инструкцию.
Там нет ни слова, ни про то как его проверить, ни про то, будет ли фен работать без него..
112auto.ru›manual/repair4D-24.pdf
Дата 31.10.2018 - 18:40
Нужно руководство по эксплуатации.Загружу на Яндекс диск и дам ссылку.
Ссылка https://yadi.sk/i/BrcyErDRpenVIA
Это сообщение отредактировал naik23 - 31.10.2018 - 18:48
Дата 31.10.2018 - 19:35
Спасибо.. Блок управления подпаленый оказался,выгорела дорожка на плате и после восстановления и разных манипуляций ТН так и не пустился.
Заказал новый блок и датчик температуры.
bevz
Дата 1.11.2018 - 17:24
Пользователь №: 25323
На форуме с: 14.01.2013
У воздушного отопителя Прамотроник 4Д-24 сопротивление выносного датчика при температуре окр. воздуха 4,7 кОм.
bevz
Дата 1.11.2018 - 17:31
Пропустил - при температуре 20 гр. сопротивление 4,7 кОм.
Дата 1.11.2018 - 17:45
Спасибо, это тоже сгодится..
3 Пользователей читают эту тему (3 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
