> ВТОРОЙ СТАРТЕР, ЗАЧЕМ НУЖЕН?
cheburan
Дата 23.01.2007 - 00:08
Пользователь №: 3390
На форуме с: 6.01.2007
на днях ус танавливал 5 шархан на xtrail
при прозвонке обнаружил 2 провода на которые идет + при пуске
это черно желтый и черно белый
но только при подаче на черно белый машина заводиться
вопрос надоли подавать плюс на черно желтый?
nissan 2006 год
Дата 23.01.2007 - 06:38
Насколько слышал - надо на оба.
cheburan
Дата 23.01.2007 - 09:03
но ведь и так заводиться
Дата 23.01.2007 - 11:06
Смотреть по схеме авто, что куда и зачем идёт. Или глянуть что пишут в подсказках по подключению сигналок на конкретные марки авто (если там уже есть на это авто).
На авто.ру в "сигналках" месяца 3 назад про что-то подобное был вопрос.
VN8
Дата 24.01.2007 - 07:20
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Надо подключать оба провода.
Эта тема обсуждалась в многих конференциях.
Точных причин не назову, но по описанию возникновения проблем, - заводится через раз на холодном двигателе, и видимо чем холоднее тем реже успешный пуск.
Владимир.
cheburan
Дата 15.02.2007 - 23:57
не понятно зачем он нужен . но надобился на патфандере без двух статеров не запускался жаль что сигналки имеют 2 зажигания и 1 стартер
igor1k
Дата 16.02.2007 - 00:48
Пользователь №: 1597
На форуме с: 12.06.2006
vasilich
Дата 16.02.2007 - 08:30
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
если по аналогии со стартерами имеющих на втягивающем 2 выввода,то один идет с50 для включения,а другой ,для перемыкания вариатора,для чего у тебя ,надо по схеме посмотреть
cxal
Дата 16.02.2007 - 11:40
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
и не забудь поставить реле блокировки стартера..
а подавать надо на 2 . сам когда ставил 1-й раз замучился..
Дата 17.02.2007 - 12:07
Сигнал "50" может, кроме втягивающего, подаваться на ЭБУ , например на БМВ 735 на ЭБУ это обеспечивает обогащение смеси во время прокрутки стартером, причём однажды столкнулся с дефектом ЭБУ, который работал только при наличии напряжения на этом пине ЭБУ, без этого пускового обогащения при минусовой температуре может быть недостаточно. По Ниссану не могу сказать , не сталкивался.
cheburan
Дата 25.02.2007 - 00:53
недавно был патфайндер 2000 года на нем действительно без 2-х стартеров не заводиться
а х-трал в самые морозы легко и с одним
