> Порядок зарядки новой АКБ, Прошу Ликбез
Дата 7.12.2007 - 10:06
На мой вкус лучше взять Бошевский генератор на 120 ампер, благо дело стоят они восстановленные не дороже 150-180 бакинских, это практически новый генератор, или отечественный на 80-100 ампер, но с трёхуровневым регулятором напряжения. И самое главное -это привести в нормальное состояние проводку генератор- аккумулятор. На Волгах с проводкой и контактами беда, иногда , чтобы не копать глубоко просто ставлю релюшку которая прямо на генераторе подаёт питание по цепи зажигания, чтобы исключить вносимые погрешности, правда в новых генераторах этого не требуется.
Liquidus
Дата 7.12.2007 - 14:15
Пользователь №: 8141
На форуме с: 2.12.2007
Сегодня вообще что-то странное, утром напряжение на АКБ 12.4В, пытаюсь завести - стартер также как и раньше крутит по чуть-чуть... Но крутит увернно, завёлась после третьего "рывка" (ну рывком это назвать сложно, скорость на "слух" очень низкая, пауза между ними около 1-1,5сек).
пока грелся напряжение было 13.8 - 13.2В (первое значение сразу после завода, второе через 5 минут(когда прогрелась)) Где тут собака зарылась?
после 30-минутной поездки.
Напряжение на АКБ 12,8В , поднял обороты до 2000, напряжение на АКБ 12.9В.
А я смогу сам воткнуть генератор? Различаются ли они креплениями, размерами?
З.Ы. Выходит надо ехать в севис проверять стартер/генератор/проводку... сколько это может стоить? или имеет смысл самому всё проверить, и заменить.
Чем восстановленные генераторы лучше/хуже новых (ну кроме цены)?
У меня сейчас стоит тот что стоял ещё при покупки авто в 2000году, http://avtopasker.ru/goods/25048.htm похож на такой.
Это сообщение отредактировал Liquidus - 7.12.2007 - 14:27
Дата 10.12.2007 - 20:57
Если то,что описано в этой статье проверить и исправить самостоятельно сумеешь ,то вполне можно обойтись этими мерами, если это для тебя сложно, толучше к специалистам. Статью писал для женщины, поэтому старался объяснить всё разложив по полочкам.
http://autodevice.ru/akb.htm
Liquidus
Дата 12.12.2007 - 20:41
Всем спасибо, нашёл причину постоянной разрядки АКБ.
Всего-навсего отвалился провод от лампочки в бардаче и видимо с него стекал заряд на кузов ну и куда там дальше не знаю... но после возвращения проводка на место (ура, наконец-то свет в бардачке) заводится по утрам стала нормально.
Теперь появилась другая проблема, какие-то странные щелчки.
Создал новую тему тут
Дата 15.02.2019 - 11:48
Заблуждение или отговорка! Электричество не бензин, а провод не шланг , через который оно может вытекать. Про утечки по воздуху сказки для неграмотных.
Дата 15.02.2019 - 12:23
А по теме зарядки новой батареи перед установкой после приобретения. Даже если исходить из того что производитель не экономил на формовке и добросовестно зарядил батарею, то пока она попала к вам где то хранилась , потом ехала транспортом, потом опять, и наконец с оптового склада дистрибутора попала в магазин. Минимум это порядка месяца.
Проще с оценкой состояния обслуживаемых батарей, замеряем НРЦ , если выше 12.75 в , проверяем для уверенности плотность, если приведённая к температуре плотность 1.28 г/мл , то можно не заморачиваться, особенно летом. Зимой - по любому даже при 12,75 в и 1,28 подключаем зарядник , и, при напряжении 15,9- 16,5 вольта просто держим 2 часа , это совершенно безвредно, но позволяет выровнять плотность по банкам и устранить стратификацию электролита, перемешав слои в пакетах. При этом батарея даже не греется, поскольку энергия уходит в электрохимические процессы, одновременно с лёгким электролизом.
Вот с необслуживаемыми и AGM, GEL батареями по другому. Последние можно просто в зависимости от температуры АКБ подержать под напряжением 14, 5 -14,9 вольт , максимальное напряжение для холодной зарядки при минусовых температурах. Если батарея необслуживаемая и нет возможности проверить плотность, то для кальций/кальциевых батарей выставив напряжение 16.3 вольта и наблюдаем за током, он постепенно снизится, потом на некоторое время замрёт на одном значении, далее начнёт несколько повышаться, это сигнал о том что батарея заряжена полностью и начинается бесполезный электролиз. Хотя производители утверждают , что 18 месяцев после изготовления вполне допустимый срок хранения. Но в то же время они рекомендуют при хранении на складе мониторить НРЦ, и при снижении ниже 12,6 вольт взбадривать батареи током 0,2С в течении 30 минут.
Дата 23.11.2019 - 18:27
Цитата (denkisan @ 5.12.2007 - 01:34)
...желательно разрядить батарею до напряжения 10,5 вольта с помощью любой нагрузки, например лампочки 12в 21 ватт. Но не ниже напряжения 10,5 вольта, особенно кальциевые батареи!
Доброго времени суток. Пост от 2007 года...много воды утекло...по прежнему при ктц кальциевой батареи можно и нужно разряжать АКБ до 10,5 вольт?
Залепил на коленке разрядник из лампы 21w с отключением при 10,9 вольт. Это не вредит кальциевой АКБ?
