> Фокус второй, питерский, 2005г., 100л.с., Не заводится после отключения АКБ
Дата 5.05.2011 - 14:05
Хозяин снимал АКБ на пару месяцев, теперь мигает значок иммо, соответственно не заводится, даже стартер не крутит. Посоветовал оставить с включенным зажиганием на полчаса, говорит что значок иммо моргать перестал, но при попытке запуска мигание возобновилось. Ключи родные, до этого проблем не было. Есть ли "секретная" методика на уровне манипуляций ключем и/или другими органами управления позволяющая завести двигатель?
Дата 5.05.2011 - 14:28
А есть чем ошибки почитать-то. Если ключи слетели, то однозначно пропишутся в ИММО, а при попытке запуска - и в моторнике.
Дата 5.05.2011 - 15:42
Машина в области.
Дата 5.05.2011 - 21:40
Цитата (hash @ 5.05.2011 - 15:05)
... Посоветовал оставить с включенным зажиганием на полчаса, говорит что значок иммо моргать перестал, но при попытке запуска мигание возобновилось. ...
Есть в последнее время " Дурная " методика блокировки.! unsure.gif С внештатной сигналки блокировать штатный иммобилайзер ... обычно по "-" питания антенны ... мож там " бэд" ?! kto.gif
Дата 5.05.2011 - 21:54
