fafa |
Дата 6.01.2021 - 16:50
Заглянувший Kazan Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 41442 На форуме с: 6.01.2021 Имеет предупреждений: (0%) |
Сильно и необоснованно не ругайте, пожалуйста. |
VATA |
Дата 6.01.2021 - 17:07
Yalta Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 37 Пользователь №: 41414 На форуме с: 28.12.2020 Имеет предупреждений: (0%) |
Почему-то ни одна фирма подобную муть не творит , переходник - просто с OBD II разъёма на тот, который нужен! Это сообщение отредактировал VATA - 6.01.2021 - 17:11 |
coon |
Дата 6.01.2021 - 18:03
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4556 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Раз - https://aliexpress.ru/item/1741476379.html Два - https://aliexpress.ru/item/32908613496.html Не совсем то, но Три - breakout box от ChipSoft Четыре - PowerBox for Combiloader Пять - PowerBox for PCM-flash Есть и другие. |
VATA |
Дата 6.01.2021 - 20:06
LVChebakov |
Дата 6.01.2021 - 22:24
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 268 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
fafa |
Дата 7.01.2021 - 08:30
Клеммы заглушены. Минус выведен отдельным проводом |
VATA |
Дата 7.01.2021 - 09:08
При переназначении контактов шины CAN в "диалоге с мультиплексором " ( KTS ) выждаётся предупреждение ...... а на этом голубом китайском гам.е и L-LINE спалить-раз плюнуть. |
fafa |
Дата 7.01.2021 - 09:37
со " Своих" Сторон. Повернуть их практически невозможно. Посмотрите также обратную сторону " Платы" |
coon |
Дата 7.01.2021 - 09:39
Значит ли это, что нам не стОит заниматься данным ремеслом? То что
это предупреждение как то гарантирует от печальных последствий? И как то можно использовать коммутатор от KTS, например при работе загрузчика с ЭБУ на столе?
VATA |
Дата 7.01.2021 - 12:42
При работе с ЭБУ на столе вообще лучше подключение производить отдельными проводами ! ...А не городить огород ... Отвлечешься на телефон или чего ещё и опять вдупляться что подключил , а что нет! |
coon |
Дата 7.01.2021 - 15:22
Т.е. подключая ЭБУ отдельными проводами, шансов ошибиться меньше, чем через кабеля с разъёмами? |
VATA |
Дата 7.01.2021 - 15:45
Это сколько типов разъёмов нам нужно хотя-бы на БОШевские впрыски ... к примеру с 2007-го по 2014-й? А отдельных пинов максимум 4 типа понадобится! |
coon |
Дата 7.01.2021 - 19:58
Цеплять всё отдельными проводочками, причём каждый раз... Ошибиться не сложно. Надо соединить загрузчик, J2534 устройство, ЭБУ и блок питания. Если всё это отдельными проводочками... Даже использование универсального кабеля, на котором казалось бы всё есть, приносит массу неудобств. Его постоянно приходится дорабатывать. И он обрастает тумблерами, резисторами. Всё это на весу. Со временем то где то отломится, то провода путаются, то ещё какие проблемы. А если использовать для этой цели некую коробочку-коммутатор. В которой имеются разъёмы для подключения всего необходимого. И только от коробочки до ЭБУ необходимо соединение отдельными проводочками. Но их там остаётся минимум. Кому то проще купить готовое изделие. Кому то нет необходимости или нет средств, но есть время для самостоятельного изготовления. Какая разница? Если устройство реально помогает и облегчает жизнь. Это о загрузчиках. Но и для диагностики думаю, принцип тот же. Если есть возможность сделать что то полезное, чтоб не сделать? |
Waka2005 |
Дата 8.01.2021 - 20:07
СК с. Левокумское Профиль Группа: Старики Сообщений: 803 Пользователь №: 176 На форуме с: 12.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
СтоПятьсот Паша! На днях дым волшебный из ЭБУ выпустил... Благо подменный был. Пользуюсь приблудой на фото. Для свистка самое оно! Китайские дороже и менее функциональны. Ссылку не дам. Не помню, Сергеевич по моему дрюкнуть может за это.А кому надо, тот и по фотке найдёт производителя. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
fafa |
Дата 8.01.2021 - 20:21
