> Не могу записать калибровки в Bosh Mp7.0
grek2k
Дата 12.07.2005 - 16:58
Пользователь №: 545
На форуме с: 9.07.2005
История такая: имеется беспризорный блок MP7.0
На коробке надпись- 0 261 206 985 M7V08V01. Решил потренироваться на нем по части диагностика, чтение, запись калибровок. Программы ICD, СTP2.15, Combiloader 2.18. Все собрал на столе.
ICD блок видит и читает все, что можно с него прочитать.
Параметры такие:
BOSH HARDWARE NUMBER 0 261 204 723
BOSH SOFTWARE NUMBER 1037356987
CUSTOMER PART NUMBER MOTORIST
SYSTEM NAME... MP7.0H
VEHICLE IDENT... VAZ2110-2109-21-08
EPROM STANDARD... 52/1/MP7.0HFM/214/10
Я так понимаю, что его уже перешивали.
С помощью комбика калибровки считываются и прилично отличаются от версии M7V08V01. Когда пробую запихнуть комбиком назад считанную калибровку программа пишет: "Соединение".., "Получение доступа".. и через 0,5 - 1 сек "Ошибка доступа". Пробовал пихать FULL - те же проблемы.
Подскажите, в чем может быть проблема?
audiserg
Дата 13.07.2005 - 20:59
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
у меня комбиком тож неполучается, пишу fullflash loader mp7.0, при этом с короткими проводами и только через простой адаптер, uniscan не пишет. на 50 ногу подал питание?
Kericus
Дата 13.07.2005 - 21:07
Помня какая-то шняга была с источником питания. Только не помню с 7 Бошем или VS. Помню что у меня источник был на пол ампера и не хватало. Потом купил на 5 ампер и проблем никаких.
grek2k
Дата 14.07.2005 - 16:08
Пользователь №: 545
Питание на "PROG" (50 нога) конечно подавал, питается все от небольшого аккумулятора, там поболе 5А будет. Подключил все положенные "земли", пробовал разные скорости. Выпаял и стер EEPROM. Ничего не помогло. Создается впечатление, что заблокировано изменение калибровок. Возможно ли такое? Прошивка нестандартная, может все дело в этом?. Пробовал посмотреть калибровки CTP26 - сразу ругается. Говорит - "нестандартное ПО, просмотр возможен только CTP30"
audiserg Что за "fullflash loader mp7.0"? Где его можно взять?
grek2k
Дата 15.07.2005 - 16:55
Пользователь №: 545
Ответили мне по этой-же теме [вырезано админом] . Оказывается сломанный комбик 2.1.8 (№1234) МП7.0 не шьетsad.gif. Интересно, шьет ли он все остальное, в нем указанное.
Кстати! Пробовал читать им МИКАС7.1 - калибровки не читаются. Может неправильно читаю?
Kericus
Дата 15.07.2005 - 17:03
А где покупал то его?? Я свой брал в автоэлектрике и все что было написано он читал и загружал.
grek2k
Дата 15.07.2005 - 18:18
Пользователь №: 545
Да я его не покупал, где-то в инете нарыл. Я тюнингом профессионально (за деньги) пока не занимаюсь. Попросил один чел на работе залить в МИКАС 7.1 экономичную калибровку. Машина новая , на гарантии, надо же на чем-нить потренироваться. Мозги у меня есть. Ну и полез в инет, глянуть - как обстоят дела по этому вопросу. А тут как раз подвернулся ничейный МП7.0 - решил на нем потренироваться. Вот..., глянул. Все за деньги... Даже триал-версий нет.
Хочешь тренироваться - плати. Хорошо хоть теоретически кое-что прояснилось.
Дата 15.07.2005 - 20:35
Я тюнингом профессионально (за деньги) пока не занимаюсь ... А тут как раз подвернулся ничейный МП7.0
А я лью за деньги, причем давно, но ни разу ничейный блок стоимостью 3000р мне не попадался. sad.gif
Представь, захожу я в магазин профессионального электроинструмента, и прошу отдать мне бесплатно дрель, мотивируя это тем что я не собираюсь её использовать для извлечения прибыли, а только для тренировки навыков сверления ,т.е. в учебных целях. Как думаешь, этот довод будет признан весомым?
Это сообщение отредактировал hash - 15.07.2005 - 21:07
Kericus
Дата 15.07.2005 - 20:40
По поводу блоков! На ранее упомянутом автокомбинате отдали для учебного процесса 2 якобы вообще не рабочих блока МИКАС 7 (говорят машина на них не заводилась). Ради прикола взял и поставил на учебную установку (двигатель 406 и имитатором нагрузки) и на обоих блоках работает. А ты говоришь не попадается!!! Надо знать места!! rolleyes.gif
grek2k
Дата 16.07.2005 - 08:38
Пользователь №: 545
Спасибо всем за ответы. Согласен со всеми доводами. Покупать прогу ради одного блока я, конечно, не буду. Если возникнет возможность заняться чипованием серьезно, тогда и приобретем, все что надо.
Попробуем другой путь - перепрограммировать флэшу в программаторе.
grek2k
Дата 16.07.2005 - 20:50
Пользователь №: 545
Побродил [вырезано админом] - нашел все, что надо. И для подготовки прошивок, и для заливки. Будем терзать блок smile.gif
grek2k
Дата 18.07.2005 - 16:02
Пользователь №: 545
Софт[вырезано админом] кардинально помог решить проблему - влил в блок его родную прошиву.
