> Интересное поведение Ford Focus, Богатая смесь при недостатке топлива
Star964
Дата 14.09.2013 - 08:24
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Вчера столкнулся:
Ford Focus 1, 2000 года, двигатель 2.0, американец, код, каюсь, не записал.
Жалоба не устойчивый холостой ход, на оборотах, вроде, едет со слов хозяина.
В ошибках обрыв датчика давления топлива. Смесь богатая, СО - 8%, лямбда 0.9 и не скачет. Все признаки перелива налицо.
Но по сканеру давление бензина 10 psi, что в четыре раза меньше нормы. Подключаю манометр - и , действительно, 10.
Чудеса - топлива нет, а смесь богатая!
Потом разобрался с божией помощью и Митчела.
На данном авто присутствует драйвер ЭБН и датчик давления топлива.
Далее ИМХО:
ЭБУ, увидев, что давления нет, через драйвер до предела увеличивает скважность напруги на ЭБН. Давления опять-таки нет. Следующим шагом становится увеличение времени впрыска. Запас увеличения, видно, большой, а бензин распыляется плохо. Смесь нормально не горит, отсюда и СО.
В общем, после замены ЭБН смесь нормализовалась, давление по сканеру 45 psi, по манометру тоже.
Вот такие чудеса буржуинские...
Дата 18.09.2013 - 13:40
Цитата (Star964 @ 14.09.2013 - 08:24)
Вчера столкнулся:
Далее ИМХО:
unsure.gif про скважность не понял... Там импульсное питание б.насоса? И почему по Лямбде не душит топливо?...
Star964
Дата 18.09.2013 - 15:43
г. Тамбов
1. Вот именно импульсное. Драйвер ЭБН расположен под задним сидением.
2. На рампе присутствует датчик давления топлива.
3. ЭБУ, увидев недостаток давления льёт напропалую, наплевав на лямбду
Дата 18.09.2013 - 17:32
ХМ.. Завтра в Митчиле гляну...
