> Hyundai Elantra 2003, Ошибка сигнала скорости в моторном
yariy
Дата 6.12.2013 - 10:21
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Hyundai Elantra, 1,8L, 2003.
Если вдруг в моторном сидит ошибка "Отсутствие сигнала скорости автомобиля" (номер сейчас не припомню), которая ни как стираться не хочет и осмотрев подкапотное пространство на предмет присутствия ABS (его там забыли установить) ;-). То не надейтесь, что виновником ошибки является датчик скорости (стоит на коробке) или его цепи, т.к. спидометр может при этом исправно работать, а присмотритесь к ступице переднего правого колеса. Возможно там стоит единственный датчик ABS, сигнал с которого на прямую идет только к моторнику.
Дата 6.12.2013 - 10:47
Благодарю за информацию,может пригодится.Вопрос,датчик АВS возможно или точно стоит.
yariy
Дата 6.12.2013 - 11:38
Зависит от комплектации. Есть варианты с АБС и без. Вот если без, то сигнал скорости к моторному может идти с единственного установленного датчика АБС, а в тоже время к приборке от датчика скорости на коробке.
