Теркин |
Дата 29.01.2012 - 08:34
Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
На щитке приборов не показывает указатель температуры. Сопротивление датчика температуры на двигателе на холодном моторе ок. 1 ком. (Темп. в гараже ок.+ 15 град.). Провод до разъёма щитка звонится. Разобрал щиток, а в нём две то ли батарейки, то ли аккумулятора. Щиток примерно такой же как здесь http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=164 Напряжение на батарейках = 0 вольт. Потом выяснилось, что не работает ещё и тахометр. Я посоветовал хозяину менять щиток, а сейчас засомневался - а может достаточно, просто, заменить батарейки? Полазил по форумам, там пишут, что при посаженных батарейках левая часть приборки работать не будет... http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t86116.html Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
MEGABYTE |
Дата 29.01.2012 - 12:01
zaharich34 |
Дата 30.01.2012 - 08:33
Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 68 Пользователь №: 21912 На форуме с: 15.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Батарейки идут только на ойл сервис и суточный пробег по-моему. |
Иван |
Дата 30.01.2012 - 10:27
обещалкин моск. обл г.Раменское Профиль Группа: Старики Сообщений: 838 Пользователь №: 19370 На форуме с: 13.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
или если они от времени закоротили то ониже от чегото подпитываются? вот наверное и садят стабилизатор в щитке.... |
Теркин |
Дата 31.01.2012 - 13:42
Спасибо за ответ. А об этом я и не подумал... Хозяин при мне позвонил на разборку, договорился про новый щиток, (ок. 30 баксов). Тогда я тупо поставил на место щиток и руль. А уже потом, на разборке, хозяину сказали, что щиток должен точно соответствовать модели... Получается, что мне нужно было убрать негодные аккум. И тогда, если ничего не нарушено на плате щитка, то возможно и тепературу начало бы показывать... |
