> Astra-G, Изобретателям электросхем посвящается!
ELK
Дата 8.03.2006 - 22:34
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Вчера тут сигналку на Астре-Г ставил , и столкнулся с тем, что не смог подключить к централинику сигу таким образом, чтоб та стала в положение Deadlock. Чтоб это осуществить, надо на провод закривания подать двойной импульс закривания с некоторой задержкой. Все, мною известние, сиги двойним импульсом закрития ( в отличии от импульса откривания) не обладают. Может можем что то придумать?
Дата 8.03.2006 - 23:54
Ето, как задание, недостаточно конкретноsmile.gif. Давай осцилку единичного сиглала и необходимой задержки, чтоб бь!ло над чем думать.
Дата 9.03.2006 - 08:29
Навскидку - можно сбацать схемку на КМОП-логике, выдающую по входному импульсу нужный выходной сигнал, управляющий либо через транзистор, либо через реле - в зависимости от параметров цепи, в которую сигнал выдавать надо.
Комментарий:
как видно, запускающий импульс отрицательный, но его можно инвертировать
незадействованным элементом из D2
. Если перевести управляющий выход сигналки на
режим работы с вакуумным ЦЗ, то, полагаю, его длительности (обычно 3-4сек) должно вполне
хватить для обеспечения нужных для управления параметров выходных импульсов - главное,
чтобы не возникло затруднения в следствии так-же длинного импульса на открывание.
Но это можно решить путём устройства ещё одного формирователя на оставшихся
свободными элементах D2.
Выходную цепь - в зависимости от конкретных требований к току и пр: можно через усилитель на
транзисторе и/или реле, или просто поставить на выход полевой Р-канальный транзистор,
подключив затвор к точке 4 схемы через резистор 500Ом-2кОм (в зависимости от полевика),
Исток - к "+" питания, сток - в нагрузку.
Питание м/с можно подключить напрямую к бортсети (их рабочее напряжение до 15-16В), но
лучше через резистор 100-200Ом и защитный стабилитрон на 15-16В.
Естественно, питание м/с зашунтировать электролитом и керамикой 0,1мкФ.
Так-же вход стоит защитить диодами на питание.
Формула для расчета длительности формируемых импульсов: t=0,5RC для C>0,01мкФ.
Источник: И.П.Шелестов "Радиолюбителям. Полезные схемы. Книга 2" стр.43
Это сообщение отредактировал hash - 9.03.2006 - 20:45
audiserg
Дата 9.03.2006 - 08:45
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Можно на avr сбацать, 1 микроконтроллер, 1 транзюк,резюк, 1 кварц и 2 кондера, 1 рег напр 7805. В компе любую логику набираеш на ассемблере.
ra700
Дата 9.03.2006 - 09:18
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Если сходу, то так: Способ формирования двойного импульса может быть как угодно. Не самый оптимальный, но решающий задачу: девайс содержит генератор, вырабатывающий сигналы необходимой формы. На выходе генератора - ключевой элемент, который пропускает сигналы, только при поступлении на один из его входов сигнал от одновибратора. А одновибратор запускается по команде сигналки. Если по цепочке: генератор вырабатывает последовательность импульсов, которые поступают на вход повторителя, но не выходят с него. При поступлении сигнала с сигналки на одновибратор, последний вырабатывает одиночный импульс, который поступает на вход разрешения ключевого элемента. Последний пропускает сигналы генератора со своего входа на выход, причем, на время действия сигнала с одновибратора, в течение которого "проскакивают два импульса. Можно, конечно, и счетчик присобачить для пущей надежности, но ИМХО, при надлежащей настройке девайса можно и обойтись без оного.
Если использовать формирователи, позволяющие вырабатывать сигналы и по фронту и спаду сигнала. Тогда достаточно одновибратора, на выходе которого соединен такой вот формирователь.
