> Сигналка Ценмакс вигилант ст-5, непонятны обозначения
Гость_Вася
Дата 7.02.2005 - 10:27
Что такое на схеме "АСС"? Что такое выход зажигания-1 и выход зажигания-2?
posoh
Дата 7.02.2005 - 11:18
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
АСС-напряжение появляется при включении зажигания
выход зажигания 1- появляется напряжение при включении зажигания и не пропадает при прокрутке стартера - IGN1
выход зажигания 2- появляется напряжение при включении зажигания и пропадает при прокрутке стартера - IGN2
Николай
Дата 13.02.2005 - 21:43
ACC - это первое положение при включении замка зажигания при котором зажигание не включается , но включаются некоторые потребители ( магнитофон и т. д. на иномарках)
