> Man Tga не выключается зажигание
Дата 27.03.2017 - 10:30
Добрый день. Приехал MAN TGA ,АКПП . Проблема в том что не выключается зажигание и машина не заводится , вернее стартер крутит ,а не заводится . Но если в соединительной коробке отлючить первую фишку ,то машина работает нормально . Номера проводов в том разъёме 2 провода 30000 - постоянный +предохранитель главного выключателя АКБ к F128 (+ постоянный только на 1м проводе ,на втором ничего ),80104 обозначение этого провода не нашёл ,40323-магнитный клапан блокировки заднего моста,40324-магнитный клапан блокировки диферинциала,43301-датчик моторного тормоза,КЭМ моторного тормоза ,40329-Магнитный клапан NA1 , и скрученные между собой 111,112,113,114 обозначение которых не нашёл.Реле на машине проверял , преды тоже ,псё нормально куда копать не пойму.
